Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    Нужно срочно заменить это "чюдо"!
    К столбу идёт воздушная линия, от столба вниз планирю "SIP" 4х16мм2 к вводному ящику "IP-54" от ящика оставлю старый алюминевый 4х6мм2 кабель к дому.
    Летом кину броник если понадобится, в доме имеется разводной щиток со счётчиком, 32А.
    Что следует впихнуть в вводный ящик в моём случае- 3х фазовый предохронитель на 25А и УЗО на 100микроА, если счётчика там не будет? И ешё. Нулевой кабель что подходит к столбу расщеплён, PE уходит медным троссом в грунт по столбу. Вопрос- следует ли клеммой соединять шину в водном ящике и медный трос?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Трёхполюсной автоматический выключатель, клемму PEN, на которой собрать PEN с линии, повторное заземление, ноль кабеля, проводок к корпусу щитка.
    Автомат С25А, а при длинном кабеле может быть и В25А. Нужно мерить или считать.
    УЗО я бы поставил, в данном случае, в доме.
    Кабель менять обязательно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Люк, я твой отец!(С) :)]
  4. OmerSUB
    OmerSUB
    OmerSUB
    У меня ещё заземление от разделительного щитка доме имеется. Стоит ли его сносить (зазеление), если в водный щиток на столбе поставлю противопожарный УЗО и повторное заземление на ПЕН шине? Или оставить до тех пор пока в доме не поставлю груповые УЗО от поражения?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Домой приходит 4 провода, три фазы и N. PEN по 6 кв. мм алюминия не ходит.
    Строим дома систему заземления типа TT: заземлитель, построенный около дома, присоединяем к шине PE домашнего щитка. Эту шину с пришедшим со столба нулём НЕ СОЕДИНЯЕМ!
    Противопожарное УЗО можно поставить в щиток на опоре, лучше всего взять его селективным.
    В щитке дома не должно оставаться линий, не защищённых групповыми УЗО.
  6. Жека22
    Жека22
    Жека22
    Коллеги добрый день! Собрал вот такой ЩУ 380 В 15 кВт. Не судите строго, нужна Ваша независимая оценка! А то скоро нужно это детище монтировать на опору и сдавать в качестве расчетного в СО.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Жить будет.
    Вопросы такие.
    1. Могучая ГЗШ теряет смысл, если к ней не подключается PEN линии.
    2. Четырёхполюсный УЗИП не нужен, в этом месте у нас ещё система TN.
    3. Выбор ИЭК в качестве вводного АВ неочевиден.
    4. Номиналов не видно совсем.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С языка сорвал! :aga:
    И ещё: это чем таким перемычка исполнена? Скоба сортирной защёлки?:close:
    Резюме: Действующая модель ЩУ в натуральную величину. Для выставки пойдёт.:(
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Жека22, ещё добавлю:
    СО-шники любят прямой PEN в счётчик, либо пломбируемый PEN, а также пломбируемый вводной АВ. В таком виде, как есть не примут.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У ТС АВ и ввод PEN пломбируются.
    В СПб и окрестностях PEN прямо в счётчик тащить не принято.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ну хоть где-то к этому нормальный подход.
    Ну, если только самоклейкой с штампом. У нас в области любят свинцовые пломбы.
  12. morozov
    morozov
    morozov
    Использование желтого и зеленого цветов для маркировки фазных проводников запрещено.
    ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007) Базовые принципы и принципы безопасности для интерфейса "человек-машина", выполнение и идентификация. Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
  13. Жека22
    Жека22
    Жека22
    Спасибо за отзывы! Учту замечания.
  14. Khanto
    Khanto
    Khanto
    На дверце шитка не заметил резинового уплотнителя, какая степень защиты от влаги и пыли у него? Из текста я понял, что устанавливаться он будет на опоре на улице?
  15. Жека22
    Жека22
    Жека22
    Не знаю) Щит достался по наследству.
