Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щиты с уплотнителями тоже затекают, по сварным швам. Поэтому над такими щитами строим козырёк.
    Только столб не сверлите, это недопустимо.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Почему?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мы говорим об опорах ВЛ/ВЛИ, принадлежащих сетевой организации? Крепить что-либо сверлением в тело опоры запрещено. Обоснование простое - любые дырки нарушают прочность и долговечность опоры. НТД искать с телефона не могу.
    Прикрепитесь перфоратором или саморезами - СО вправе поменять опору за Ваш счёт.
    Но со своей опорой можно делать что угодно.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Ал1234, обратите внимание, что вся СИПовская "приблуда" крепится к опорам с помощью металлической ленты, а не присверливанием и не пристрелкой.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кроме одного сквозного и двух вворачиваемых крюков.
  6. smatby
    smatby
    smatby
    Здравствуйте! Прошу рецензий!
    Щит учета буду менять как в проекте.
    Спасибо!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, начнём со ввода и учёта.
    Первое. В вашей схеме ЩУ через счётчик бежит часть уравнивающего тока. В частности, поэтому, разделение PEN должно быть выполнено до счётчика.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20955502/
    Второе. СИП 5*16 не выпускается. И неспроста. Таскать PE воздушкой нельзя.
    Выходы из ситуации - либо тащим кабелем, либо производим разделение PEN, как и положено, в ГРЩ, при этом ноль счётчика нужно будет подключить отводом.
    Перенести ЩУ на трубостойку, и поближе к дому - тоже хороший выход.
    Третье. Трёхполюсной УЗИП, установленный по Вашей схеме, не даст Вам ничего, кроме потери денег и возможного пожара. Должен быть после вводного АВ и перед счётчиком. В указанном Вами месте может жить четырёхполюсной УЗИП 3 типа.
    По мелочам: кросс-модуль просто не нужен, а необходимость мастер-выключателя дело довольно индивидуальное. Не всем может понравиться, например, когда его выключат по неосведомлённости дети или гости.
    4P УЗО на линии мастерской также вызывает сомнения. Лучше необходимую защиту смонтировать в отдельном щитке в мастерской.
  8. smatby
    smatby
    smatby
    У меня уже проведена воздушная линия на 5 жил. Т. е. я могу в ГРЩ не использовать РЕ (заглушить), а разделить PEN и подключить РЕ к заземлению возле дома (сопротивление 3 Ом).
    Тогда в ЩУ нужно убрать разделение PEN?
    "Ноль счетчика подключить отводом" - я не понимаю откуда и куда) Использовать Ноль из ГРЩ и вернуть воздушной в ЩУ вместо провода PEN?
    По пункту 4 - там четырехколесный УЗИП. Вы не заметили подвод РЕ сверху
    Кросс-модуль посчитал удобным решением, но обрисую компоновку по дин-рейкам и возможно пойму вашу правоту.
    Мастер-выключатель планирую с картой как в отелях
    С линией мастерской и правда лучше разобраться уже непосредственно в щите мастерской
    Спасибо за помощь!
  9. smatby
    smatby
    smatby
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы уверены?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Я видел сопротивление заземлителя, неотличимое от нуля. Медный лист под фундаментом дома, на всю площадь. На глубине 4 метра. Сквозь него медные штыри на большую глубину.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Обалдеть...
  13. smatby
    smatby
    smatby
    Такое значение намерили электрики спецприбором. Втыкали штыри, мотали провода... Но документа у меня нет, а соответственно уверенным в этих значениях я быть не могу)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На самом деле, 3 Ома - это тоже обалдеть. Скорее, там написано 30.
  15. smatby
    smatby
    smatby
    может и так. обычный треугольник из уголков. почва - пласт глины на глубину 100 метров
