Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Что за зверь ? Какая цель ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Имеет задержку отключения по сравнению с обычными УЗО, в маркировке добавлена буковка S.
    Например, АВВ F204 40А/100мА АС S.
    На форуме есть целая тема -
    Вопросы и обоснования применения общего УЗО
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вполне разумная концепция. Естественно, что на всех цепях потом тоже УЗО стоят.
  4. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Часто вижу на картинках щитков, что люди используют при 3-х фазах = 3 штуки УЗМ 51-М на каждую фазу по отдельности (минимум 7500 рублей получится), чем это обосновано, почему не поставить 3-х фазовый УЗМ 3-63 (3500 рублей у себя вижу)?
    Чисто если один сгорит, то другие хотя бы останутся, а не весь сразу сгорит если это будет 3-х фазовый целиковый, только из-за этого?
    Часто горят узм, есть информация статистика у кого?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Чтобы при проблемах с одной фазой не обесточить ещё и две хорошие.
  6. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    В нашей местности эл-во выключают настолько часто, для каких-то там работ, что при конкретной проблеме (просадка или перенапряжение) будет лучше вообще все отрубить нафиг :)] особо и не заметишь, давно привыкли к отключениям.
    Но как вариант понял, отгородить другие фазы, настолько все просто, что я что-то даже сам не подумал про это, точнее думал, но не думал могут ли часто быть проблемы про перенапряжению/просадке. Пока только один раз у родителей было перенапряжение (похоже 380), хорошо у морозилки только варистор перегорел, и старый не особо нужный телек сгорел, отделались легким испугом.
  7. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
    Добрового времени!
    Подскажите можно или нет так сделать?
    Дано - 380В 15кВТ линия СИП
    Участок за городом под ИЖС. До участка СИП. Столб в 5 метрах от забора. Планирую подключить дом-баню на расстоянии 30м от столба проводом АВВГ 4*16 в 2-х стенной красной гофре под землей.
    ЩУ и ВРУ хочу объединить в одном пластиковом ящике и повесить в тамбуре (ВА 40А+УЗО 300мА+счетчик+УЗО на каждую фазу 30мА+автоматы на потребителей. Заземление сделать между строением и забором (расстояние 3метра) выкопать треугольник, вбить уголки и соединить свркой.
    По заземлению вообще уже каша в голове.
    Принимающей организацией озвучил что собираюсь сделать, говорят что примут. Но я что то сомневаюсь?
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бронированный выйдет в туже цену
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И за счёт лучшего теплосъёма не расплавится при токе в 50 ампер.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Кабельный ввод, скорее всего, не примут - во избежание хитрых заявителей, делающих от того кабеля подземный отвод.
    На 15 кВт ставить вводной автомат больше 32 А - нужно серьёзное обоснование. Не для сетевиков - для себя, так как это Ваша безопасность.
    УЗО перед счётчиком не ставят.
    Про заземление - есть профильная тема, перекликающаяся с темой "TT vs TN-C-S", обе рекомендую к прочтению. Чудодейственные свойства треугольника сильно преувеличены. Во многих случаях, особенно при построении системы TN-C-S, форма заземлителя может отличаться. В идеале - обойти заземлителями здание.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Кабель нужно подбирать по току :)
  12. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
    Сказали что будут принимать скрытые работы перед засыпкой кабеля, а так примут.
    Посчитал что на мой кабель 40А как раз подходит, не известно еще как будет отапливаться, поэтому решил взять с запасом, пока дают добро на подключение. Я долго колебался взять на 32А или 40А.
    С броней решил не связывать из-за неудобства при разделке и прокладки (слишком уж он жесткий), да и гофра досталась тем более.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дополнительный гемор с разделкой концов и заземлением брони.
    Если верить ГОСТ 50571.5.52, разница ДДТ в 3А. В трубе - 50А, бронированный в земле 53А.
    УЗО лучше селективное 100мА
    Учтите, что чем дальше заземлитель от объекта заземления, тем меньше толка от заземления.
    А вообще, ТУ на подключение у Вас есть?
  14. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
    Есть договор, надо там посмотреть, может приложение какое то было.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну да по правилам делать это не для нас :)
