Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Пуэ-7
    1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах ITи TT:
    3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
  2. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    "Не требуется" означает что надо открутить заземление, или можно и с ним и без него? Ящик будет на столбе, от него кабель в дом. Заземление рядом с трубо-стойкой сделаю.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Значит присоединим непреднамеренно, типа по глупости и дремучести... Мол вот же болтик производителем предусмотрен, ну мы и прикрутили!
    "Вход по пропускам" и "Вход строго по пропускам" - почувствуйте разницу.
  4. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Правильно понимаю, что в остальном замечаний к сборке нет? Или заземление дверцы настолько ужасно, что щиток только в морг? :aga:
  5. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Форумчане, развейте сомнения, если нет критики - значит все в порядке?
    Как говорил Иммануил Кант, не страшно если тебя критикуют, гораздо хуже когда тебя не понимают.
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Если собрали в соответствии со схемой Наблюдателя, то наврятли примут, N на узо идет с шины, а не из счетчика, из счетчика вообще в принципе нет N выхода, что полностью не устроит проверяющих!
  7. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Понял, буду "копать" аргументы чтобы отстоять позицию. Переделать, чтобы N на УЗО шел из счетчика, несложно, обычно камнем преткновения является вход с СИП прям в счетчик, а не на шину с разделением на N и PE. Уважаемому Наблюдателю доверяю больше, чем мутным ребятам из сбыта, пекущимся только о прибыли.
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Как уже писал, у меня было тоже нельзя, как только показал, что место разделения можно опломбировать-стало можно. У вас шина с защитной крышкой которую несложно опломбировать, думаю вопросов не будет.
    Такую схему подключения без выхода N из ПУ никогда не видел, возможно это опечатка, интересуйтесь у Наблюдателя коль безоговорочно ему доверяете!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Две последних клеммы счетчика всегда соединены перемычкой.
    И производитель не против:
    Вот приложен вариант, причем при крайней упёртости СО проводник N переставляется в клемму.
  10. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Она, та самая схема! Смущает один ньюанс, вход\выход фаз со счетчика на УЗО совпадают, а на вводном АВ в обратном порядке. А у меня порядок меняется дважды, то есть на АВ и УЗО он условно "прямой", а на счетчике "обратный". Есть ли какие то запреты на такие вольности с порядком фаз? Счетчик прямого включения, трансформаторов нигде нет.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насмешили! К порядку фаз, вообще, критичен только счетчик.
  12. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    В электричестве полный 0, помню только школьную физику и то фрагментарно:). Со счетчиком, насколько понимаю, важен именно порядок "углов поворота" каждой фазы. Нужно переделывать выводы или можно компенсировать порядком на входах автомата (так чтобы фазы на входах автомата и входах счетчика были одинаковые так как нужно счетчику)? Входы автомата остались единственной свободной точкой (изменить проще всего), перекоммутировать остальное будет сложнее (
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Точнее, к входу-выходу фазы
  14. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Так, я запутался (Вот моя схема, цветовая индикация и номера входов отметил (в рисовании я такой же 0, как в электрике).
    Нужно подключить провода СИП так, чтобы фазы совпали со схемой подключения счетчика, правильно понимаю (маркировка - белая, красная и зеленая полосы)?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомату всё равно, через какой полюс какие фазы проходят. Для УЗО обозначается N.
