Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну неправда. У меня в Foxweld 5 кВт сразу были честные 2,5 мм2; поэтому при небольшом морозе необычно толстый ПВС от нежного кручения лопнул, все три жилы вылезли наружу. Оставшийся обрезок этого шнура теперь использую как удлинитель для 3 кВт тепловентилятора.
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Вилка -розетка бытовые 16 А ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, конечно.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Естественно я не изучал все модели в продаже. Я смотрел только свою Ресанту.
  5. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Добрый вечер всем!
    раньше при подключении домов не испытывал трудностей: открываешь щит: три вставки (фазы) шина ноль шина земля, 5 ти жильный кабель и в дом и все потребители ноль земля фазы.
    тут переехали в другой населенный пункт а у них все по столбам и проводам (впервые вижу кабель не в земле), купил 5*10 медь открываю щит, а там нет ноля и земли, вернее есть но все на одной колодке.
  6. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    Заземление есть пруток вдоль столба и на ту же клему что и ноль
  7. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    На картинке нарисован еще контур заземления но его нет, и это щит от сетивиков
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И чё? Курите систему TN-C-S и не имейте людям голову
  9. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    У соседа по другому он заземление столба на желтую клему, а ноль приходящий на синюю, ну потом в дом по привычной схеме 5 тижильным
  10. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    прочитал, но там через узо ноль, здесь нет, что и землю и ноль от 5тижильного сажать вместе, а дома разделять? заземление еще надо?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, такая конструкция смертельно опасна. В этом месте сети продолжает полностью действовать старое правило, для других мест частично отменённое в 2003 году: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается."
    Придётся повторить тот же совет: прочитайте про особенности систем заземления TN-C-S (оно же зануление) и TT.
    Дык. Разницу увидели. Значит, "здесь" обязательно зануление.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Если убрать сопли сопли с розеток, то можно присоединить нуль на клемму и РЕ на соединительную. А если вместо АВ поставить УЗО, то будет вам щастье.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Читали точно глазами? TN-C-S тем и хороша, что работает без УЗО. А сосед с двумя раздельными клеммами в ЩУ имеет шанс допрыгаться.
  15. герман70
    герман70
    герман70
    Саров
    ну так как подключить 5ти жильный кабель тогда? 3 фазы по фазам на автомате, а ноль и заземление на одну клему? а дома ноль и заземление разделить?
