Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    С N понятно, в УЗО он отмечен и идет с шины. В счетчике это пара входов 7-8, тоже идет от шины. Автомату все равно, он будет работать как передаточное звено. Если мне по СИП придет фаза А по "белому" проводу, В по "зеленому" и С "по красному", я должен их присоединить к АВ так, чтобы на входе счетчика соблюсти порядок, верно? Или это, в данном конкретном случае, это условность?
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вы о "порядке" или об "очерёдности фаз"! Если порядка нет, то его уже не будет! А очерёдность может быть что в бардаке, что в борделе!
    Вопрос: а если ЖЗК, в щитовой все перемешать? Это если семь цветов перемешать - будет белый, а так - цвета детской неожиданности!
    Возьмите баллончик краски подходящего цвета, не ЖЗКС, и цветные стяжки (ЖЗКС и Ж+З), только опять очерёдность не перепутайте!
  3. morozov
    morozov
    morozov
    1,3,5- провода от ввводного автомата.
    2,4.6- к УЗО (потребителям)
    Остальное не важно
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если дальше по схеме вдруг будет стоять что-нибудь трехфазное с реле контроля фаз, может оказаться, что и важно. То есть желательно на счетчике все-таки иметь правильную последовательность, даже в рамках всеобщего бардака, в очередной раз упомянутого АС.
  5. morozov
    morozov
    morozov
    Что Вы называете правильной последовательностью ?
    По каким признакам Вы отличите АВС от ВСА (L1,2,3 от L2,3,1) ?
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Что АВС, что САВ, что ВСА - один этот, как его?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Порядок фаз важен для электродвигателей. Если перепутать фазы, то двигатель будет вращаться в другую сторону. Проблема решается просто - поменял 2 фазы местами и все. Для всего прочего порядок фаз не важен.
    Счетчиков я устанавливал очень мало, поэтому особо судить не могу... Но вроде в механических счетчиках такая же басня, что и с двигателями...
  8. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Cчетчик электронный, никаких 3-х фазных потребителей пока не планирую. Главное чтобы счетчик нормально работал (правильно считал), а потребителей подключим (лампочки, розетки)
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подключайте наугад. Вы же не полезете проверять правильность подключения на столбе... При подключении на столбе смотрят только на ноль, да и то бывает, что меняют цвета.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Полезное огородное растение, №8 по вертикали, четыре буквы, вторая "р"...
    Я думаю, он ни туда, ни сюда не полезет.
    Сила электрики - в тупости однообразности. Давайте подключим АВС, САВ, ВСА в правильной последовательности чередования фаз, назовём их L1, L2, L3 слева направо, покрасим в правильные цвета (красный, черный, белый) и будем везде придерживаться и очередности, и цвета. Ибо нефиг!
  11. morozov
    morozov
    morozov
    Красный не надо. Это(+) постоянного напряжения.
    Лучше коричневый, черный белый.
  12. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Провода пометил изолентой (вход, выход, и в нескольких местах по длине, чтобы видно было), сам провод черный, изолента 4 цветов+ желто-зеленая для земли (на фото видно, ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/202186/page-5#post-8231463). Проследить кто куда-откуда идет, несложно
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Коричневый, ага. В лучших магазинах Парижа, Лондона и, простите за нескромность, Лос-Анджелеса!:)]
  14. morozov
    morozov
    morozov
    ГОСТ Р 53769-2010
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я никогда не сомневался в том, что создатели ГОСТов и ПУЭ в электромагазины не заходят и вообще о реальном положении электрохозяйства страны не в курсе.
    Жёлтый и зелёный (отдельно) редко, но встречаются. Синий может варьироваться от действительно синего до голубого. Можно конечно распатронивать кабели, но это уже для неизлечимых эстетов...
