Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно, каждой фазе - свой цвет. Только счетчику цвета по-фигу... он дальтоник... Вопрос то был по подключению счетчика?
    Для сборки щитков покупаю провода и изоленту разных цветов. Но коричневого в продаже не попадалось.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во-во, исключительно внутри кабелей!
  3. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Не совсем, вопрос был по монтажу щитка (фото выкладывал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/202186/page-5#post-8231463), а это был один из вопросов.
    Первоначально тоже хотел взять кабель и распотрошить на провода, но после замера оказалось что он не 10мм, а 7. Купить в проверенном месте 10-ку черную и изолентой обмотал.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    4мм2,6мм2, 10 мм2- это площадь сечения пи-эр-квадрат.
    Измеряем диаметр=два эр.
  5. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Да, я в курсе) Покупал 5-жильный ВВГ (нг), домой пришел, достал штангенциркуль и расстроился (Диаметр чуть меньше 3-х мм, а должно быть 3.5. И при этом гнется хуже, чем 10-ка (купил на замену обычный черный)
    Провод диаметром 7 или 10, это уже арматурина:aga:
    Но мы немного отвлеклись, если больше замечаний по щитку нет, буду готовить трубостойку и закупать кабель.
    Большое спасибо за советы!
  6. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Забыл спросить, как заземление брони делать - чем крепить, хомутом, винтом, обмотать проволокой?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
  8. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Извините, не понял, сварить тонкую оболочку от кабеля и медный провод идущий от шины? А не прогорит оболочка то? Или это "профессиональная" шутка?
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Извините! Неудачно пошутил. :|: По-моему был Технический Циркуляр на сей счёт, надо глянуть.
    Там что-то было про пайку и бандаж. Броня-то разная бывает! Крепка броня и танки наши быстры! :flag:
    А сварить-то можно всё! Можно приварить бутылку из-под шампанского к толстому стальному листу, например! Зиганшин ремень и сапоги варил, к слову!
    Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел второй сапог» - Общество...
    Ровно 50 лет назад, в середине января 1960 года, в штормовую погоду самоходная баржа Т-36, стоявшая на разгрузке на Курильских островах, была сорвана с якоря и унесена в море. На её борту находилось четверо военнослужащих инженерно-строительных войск Советской Армии...
  10. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Броня кабеля (ВБШв 4*10) из двух стальных оцинкованных лент.
    Защитный шланг — из ПВХ пластиката.
    Попробую припаять
    А насчет ремня и сапогов, так еще стародавний мореплаватель прославился тем, что сделал паруса из кожи, поплыл в неизвестность. А когда запасы еды закончились, матросы варили куски паруса и ели. Так и спаслись
  11. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Распустить броню с пол метра, зачистить, сложить вместе, просверлить под болт, смазкой смазать, и на электрические шайбы прикрутить "к земле". Я не спец, но сделал бы так.
  12. Мастер220
    Мастер220
    Практикующий электрик
    Мастер220
    Товарищи, вы меня конечно, извините, но накой зачем пломбировать место заземления нейтрали?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это есть маразм сетевых электриков, не могущих одобрить то, что они видят впервые в жизни, хотя оно и строго по ПУЭ.
  14. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Сетевые электрики пломбируют "ноль", т. к. считают, что разрыв нулевого провода до счетчика позволяет воровать ээ. Думаю, их мнение основано на том, что
  15. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    ...и вот чтобы эти электрики не видели ЭТОГО, ЭТО закрывают в бокс (пломбируемый). :)]
