Прошу оценить щиток
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Ал1234, 07.04.13.
  1. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Вчера был в СО и там настаивают на TNCS а у нас провода по столбам голые-читал на форуме что в таких случаях только ТТ что делать? ЩУ по ТУ в доме ...
  2. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Найдите ссылку на нормативный акт, в котором это указано (скорее всего ПУЭ 7 издание), и напишите в СО, что нарушают. И что значит настаивают? В Технических Условиях или договоре хотят прописать такое требование? Если да, то пишите МО, если нет - отсылайте "учить матчасть".
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В соответствии с требованиями П. 1.7.39 ПУЭ шестого издания использование системы ТТ в электроустановках было запрещено, -«Применение в ... электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается».
    В соответствии с указаниями п. 1.7.59 ПУЭ седьмого издания, «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением У30...».
    Примером электроустановки, где невозможно в пределах разумных технических решений выполнить требования электробезопасности в системе TN, являются индивидуальные жилые дома, которые по местным условиям необходимо подключить к воздушной линии 0,4 кВ, выполненной неизолированными проводами (ВЛ). Дело в том, что нейтральный проводник В Л не может рассматриваться как PEN-проводник по определению. В этих условиях до замены неизолированных проводов ВЛ на самонесущие изолированные провода обосновано применение системы защитного заземления ТТ.
    https://www.megaomm.ru/kommentarii-k-texnicheskomu-czirkulyaru-tcz-11/2006-vyibor-zazemlyayushhix-provodnikov-i-zazemlyayushhix-elektrodov-po-termicheskoj-stojkosti.html
    http://www.news.elteh.ru/arh/2012/77/13.php
    ПУЭ же не распространяются на частных лиц)
    И пусть вам покажут док-ты, разрешающие делить "пен" на столбе.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Именно так многие и считают. И большинству удаётся выжить)
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Большое спасибо за содержательный ответ!
    Не знаю что делать с ПУЭ оно у меня сидит в ТУ...Удалось добиться ШУ внутри дома (7 мот отказов) но ПУЭ они сохранили...
    Второй момент что у меня входной щиток будет внутри дома а не на столбе или стене-и я даже не видел фоток или схем входных щитков с ТТ-может дадите ссылки? Буду благодарен за поддержку
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Распечатайте там введение или предисловие и покажите им
  7. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Оцените пожалуйста мое детище и подскажите если что то не так. На нижнюю планку хочу поставить временно пару розеток кстати буду признателен за схему. Жду критики
  8. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    1. Хорошо бы фото удобно для просмотра выкладывать.
    2. PEN собираетесь делить на этой "жидкой" шинке? - посмотрите пост #6 от Наблюдателя в этой теме.
  9. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Вообще ТТ думал
  10. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Коллеги! Не прокоментируете необходимость второго слоя изоляции? Уже не первый раз вижу-что это должно быть
    изолента?
    доп трубка на провод?
    термоусадка?
  11. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    На ВВГ уже 2 слоя изоляции, термоусадку нужно ставить в местах соединения с наконечниками
  12. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Посмотрите альбом уважаемого Avs7153: https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    Вы какую схему (по номеру) взяли за образец?
    Что хотите реализовать (какой тип заземления) на столбе (ЩУ) и в доме?
  13. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Вообще схему №7, Щу на столбе. Спасибо за отклик.
  14. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Тогда внимательно сравните схему №7 и свою.
    Ищите отличия. Например, 1) болты в шине д. б. диаметром 8 мм (хотя бы 6 мм!). А у Вас?
    2) загиб провода вокруг болта (и в нужную сторону под гровер), а не просто в отверстие вставить.
    Посмотрите все картинки Avs7153. Только внимательно и вдумчиво - полезно, рекомендую.
  15. Smolskiydv
    Smolskiydv
    Smolskiydv
    Великие Луки
    Не понял по поводу пункта 2 ? Что значит загиб вокруг болта и гровер, если болтом на шине прижимает провод?
