Теплый пол в деревянном доме
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем угол, 10.09.08.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    http://www.devipol.ru/catalog/attach/devicell.html
  2. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Можно попробовать уложить электрический кабель в щели между досок, сверху покрасить или ни чем не закрывать, кабель желательно одножильный.
  3. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    Почему желательно одножильный?
    ИМХО в щели досок нельзя, т.к. такая укладка будет воздушному пузырю, который приводит к перегреву кабеля.
    самрег, если только
  4. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Лучше даже не пробовать класть кабель ни на доски, ни в щели между ними.
  5. humer2
    humer2
    humer2
    Rezekne
    Я если честно не знаю как положить теплый пол в деревянный дом, но если есть люди которые знают как это сделать я бы хотел узнать примерную стоимость.
  6. VenyaS
    VenyaS
    VenyaS
    1000-1500р за м2, нормальный пол 1500р
  7. kolizeum
    kolizeum
    kolizeum
    Не могли бы Вы подсказать, видел сейчас в продаже различные виды пленок и естественно разной ценовой категории от 700 руб за кв.м. до 1500 руб. за кв.м. В чем разница. между производителями пленок? А также почему есть ограничения по мощности , например 150 Вт/кв.м. под ламинат, а 220 Вт/кв.м. под другие виды напольных покрытий? Ведь насколько я понимаю, вся температура нагревателя регулируется за счет термостата. И если возьмем например 220 Вт/кв.м., то она быстрее прогреет до необходимой мне температуры и в большей степени будет выключена.
  8. mirae06
    mirae06
    mirae06
    Владивосток
    Здравствуйте,наша компания занимается пленочными теплыми полами уже пять лет (MIRAE) , поэтому с уверенностью можем сказать, что в большинстве случаев разница в цене обусловлена не сколько огромной разницей в цене, а политике компании. Но тем не менее разница в них есть. В первую очередь Вам следует обратить внимание на толщину пластика (полиэтилентерефталат), пложадь контакта токоподводящей шины(медные полоски) с графитом и ширину самой шины. Сами занимаемся двумя торговыми марками Power film и MIRAE, поэтому с уверенностью можем сказать о том, что эта разница имеет значение и скажется она только на сроки службы, а вот качество отопления зависит только от мощности ТП. Больше мощность - лучше греет. Что касается разграничения, то скорее всего его внески только опираясь лгики, что ламинат не надо нагревать настолько сильно, как керамическое покрытие. Но тем не менее для использавания греющей пленки в качестве основного отопления следует производить расчет с запасом мощности.
  9. Патраман
    Патраман
    Патраман
    Добрый день!
    Изучите корейские пленочные полы, может быть они подойдут.
    www.premiumheat.ru
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Делали много раз
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  11. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    Подскажите пож. где посмотреть обсуждение нужной темы (несколько тем пересмотрела, перечитала и путаюсь). Нужен электрический теплый пол в санузле (скорее всего маты- более понятно), сверху будет керамическая плитка. Имеется деревянный дом, проветриваемый подпол, балки деревянные 150*150 (Пролет 3 м 80 см), поперек балок доска 150*50 сплошняком. Всем ответившим заранее спасибо! собственно интересует пирог от доски 150*50 до керамической плитки.
  12. елена ш
    елена ш
    елена ш
    Наро-Фоминск
    забыла написать есть черновой пол с утеплителем, это под доской.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:а такое уже немодно :|:
  14. yivanov
    yivanov
    yivanov
    Всем добрый день. Я так понимаю, что ответ на изначальный вопрос получен, поэтому задам свой вопрос. Итак, есть неотапливаемое цокольное перекрытие: лага 200*100 с шагом 60, цсп 10мм (снизу утеплителя), ветрозащита, 200 утеплителя, цсп 24мм (черонвой пол). Надо поверх этого сделать водяной теплый пол (для этого есть 75мм высоты). Насколько я понял, стяжку кладут на 30-90мм утеплителя (ППС, ЭППС), но это касается полов по холодной плите. Правильно ли я понимаю, что в моем случае можно положить какой-нибудь фольгированный пенофол толщиной 10мм и этого достаточно? Что лучше класть, пенофол или какой-то иной материал?
  15. yivanov
    yivanov
    yivanov
    "Джо, ай нид хелп" - цитата из Брата 2. Помогите, вам же не сложно, вопрос наверняка уже много раз отвечен...
