USB розетки
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Kender, 07.04.13.
  1. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Ну зарядный ток это дело решаемое)
  2. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Пожалуй, единственный правильный вариант, как уже было написано, это в каждой розетке ставить по стабилизатору на 5в (можно на той-же КРЕНке, можно на чем-то получше собрать) и питать всю сеть розеток от завышенного питания, к примеру 12в.
    тогда имеем гарантию, что в розетке будет ровно 5в.
    а ток зависит от сечения кабеля, от используемого БП и от того-же стабилизатора. у 7805 будет 1А
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    USB Зарядки бывают и 2А. Так что это лучше учесть.
    А так 12В, еще и разъемы на 12 вольт с разъемом от прикуривателя с крышкой :) где нужно можно тогда поставить.
  4. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Очень плохая затея с централизованным питанием. Объясню почему. По УСБ идет +5В. Даже, взяв провод 2,5 мм2 длиной скажем 50м, при тока в 1А получаем падение около 10%, т. е 4,5В (устройствам давай +-0,2В). Идем дальше. Допустим вы в щитке завысите напругу до 5,5, чтоб получить в розетке 5В, но тогда в самой первой розетке будет "перенапряг", в самой последней "недонапряг". 5В и большие токи сильно ограничат ваше творчество.
    P. S. никогда не задумывались, почему на устройсвах УСБ (мобильники, внешние диски, а тем более УСБ 3,0) всегда такие короткие кабеля?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Xvovanx, как раз из-за этого и говорят подавать 12В, а на в розетке делать стабилизатор на 5В
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Тогда накладно получится, если во все УСБ розетки по дому ставить стабилизаторы при использовании одной-двух. Хотя хозяин-барин ;)
  7. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    а так?
  8. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Что такое КРЕНка и с чем её едят я в курсе. Но ее надо на платке разместить (чтоб без соплей), плюс кондики обязательно, чтоб возбуждение не возникло, плюс заизолировать (или коробочку), плюс радиаторик, плюс ...чтоб красиво было :aga:
    P. S. если будешь сам "колдовать", то при использовании "советских" КРЕН5А (держат 3А) можно съэкономить в колличестве (один стабилизатор на 4х розетку), импортные 7805 держат только 1.5А
  9. Kender
    Kender
    Kender
    Новокузнецк
    Как я понял самое простое это раскидать по дому 12 вольт и поставить в розетки какие нибудь дешевые переходники для машины, типо этих.
    Можно вывести и с розеткой от прикуривателя, всё равно место свободное на заглушке остаётся.
    А самый дешевый вариант собрать простенькие стабилизаторы на КРЕНках, по одному на группу.
  10. Владимир111уав
    Владимир111уав
    Владимир111уав
    Я не понял назначения розеток. Если для зарядки, о каком хабе речь? Нахрена сетевой коммутатор, если надо тупо 5 В? На каждой розетке должно быть 5 В, длина проводов к каждой розетке разная, всевозможные выкрутасы типа "накрутить 5.5" - спалить гаджеты. Выбирать толстый кабель не выгодно ни экономически, ни физически - лом в стену не вмуруешь. Оптимальный вариант - один нестабилизированный блок питания максимум на 6 - 8 ампер (больше - я уж не знаю что вы туда тулить будете - хоть все мобилки в доме соберите с планшетинами или у вас в планшете стоит аккумулятор емкостю 80А/ч?) и напряжение 9 В (для КРЕНКИ оптимально входное - 8 В, на него паспортный ток и рассчитан - по падающей на ней мощности. В каждую розетку по кренке с небольшим радиатором. Конденсаторы - специально для специалистов - ставятся не для устранения возбуждения (какое в задницу возбуждение в непрерывном стабилизаторе и какое устранение электролитами? Бред параноика) Один конденсатор в БП, каждую Кренку с обеих сторон микрофарад по 100 максимум и то много и на выход керамику 0.1 для пугающихся возбуждения, чтобы спали крепче. Это будет единственно реальный и рабочий вариант, причем не особо дорогой. А вообще сама идея, простите - из*б. Прям каждую минуту на каждом углу нужен кастрированный порт ЮСБ который только и умеет 5 В показать.
  11. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    неповерите - лично мне - такие розетки нужны прям каждую минуту ;)
    допустим я (мы). молодая семья с ребенком...
    планшет lenovo + планшет asus + смарт samsung omnia + смарт samsung galaxy + смарт htc + иногда мыльница
    в одинарную розетку влезет одно зарядное устройство, с одним девайсом
    в розетку (допустим возле кровати) с четырьмя усб портами - можно повтыкать почти все устройства.
  12. Владимир111уав
    Владимир111уав
    Владимир111уав
    Значит берете трансформатор на 50-100 Вт (8В, 8А), вешаете на него 4 десятиамперных диода, конденсатор тысяч на 10 микрофарад, пару К142ЕН5А (они трехамперные) и обвешиваете ежом из розеток ЮСБ, Дешево и сердито. Все равно вы такой ток даже всем своим парком не высосете в раз. Все гаджеты будут в сложены стопочкой и вы не будете ходить по дому и на них наступать на каждом повороте.
  13. Владимир111уав
    Владимир111уав
    Владимир111уав
    Пы. Сы. По поводу вражеских стабилизаторов - они не только одноамперные бывают, как было заявлено - есть и поболее. Тут можете глянуть
  14. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    если это мне - то конечно спасибо.
    но... я сам предложил установить кренки в давейсы... с электроникой я на ты...
    просто развиваю тему...
  15. Владимир111уав
    Владимир111уав
    Владимир111уав
    Это я в общую кучу, типа дискутирую :)
    Еще бы автор пояснил по поводу хабов, а то что-то непонятна его схема.
