Дифференциальные автоматы
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем alexm777, 07.04.13.
  1. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Вы только сразу уточните, вам какого короткого замыкания? С кавычками или без? :aga:
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уточню.
  3. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    Доброго всем!
    Подскажите по вопросу проверки работоспособности приобретенного дифавтомата.
    Имеем диф dva-6 1p+n 16A (C) 30mA (AC) 6kA EKF AVERES. Смущает следующий момент - при проверке кнопкой Тест он срабатывает сколь угодно раз. А если проверять батарейкой, то один раз срабатывает, при последующих касаниях срабатыаания не происходит. Для восстановления работоспособности необходимо касание обратной полярностью батарейки, как бы для "нейтрализации полученного ранее заряда". Имеющийся диф типа А и узо типа АС из той же серии AVERES такого шаманства при проверке батарейкой не требуют, срабатывают исправно.
    Как считаете, диф исправен или все же такого быть не должно?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Исправен
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В паспорте изделия описан этот способ проверки?
  6. serg4321
    serg4321
    serg4321
    Тверская область
    @Rumato,
    Нет, конечно. Поэтому и сомневаюсь. Данный способ описан на множестве различных ресурсов, как позволяющий оценить работоспособность прямо в месте покупки, экспресс-анализ своего рода. В то же время опровержений его не попадалось при поиске возможных вариантов проверки. В данном же случае, в коробочке с дифом паспорта вообще не оказалось, обнаружил это только дома, да и дата производства на коробочке и на самом устройстве отличаются друг от друга (но тут возможно и норма, так как на коробочке 221201, на устройстве 2211, может и один день разница). Данные обстоятельства и иная реакция на такое же воздействие других устройств и заставили сомневаться и задать вопрос, в надежде получить ответ не в только в виде отрицательной реакции. Спросив про паспорт, вы же не хотите сказать, что диф гарантировано обязан срабатывать только от кнопки Т?
    От поставивших минусы хотелось бы услышать, что не так с вопросом?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    30 и 10 мА - ещё и от "тестера розеток". Фиговина в виде вилки с тремя светодиодами и кнопкой, имеет смысл иметь и применять. Обрыв заземления - довольно частая неисправность, которая остаётся незаметной до самого наступления неприятностей.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обязан гарантированно срабатывать от таких утечек, на которые он рассчитан.
    Кнопка Т имитирует одну из них.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/19334/view
    У вас что, электропитание дома на батарейках? Тогда вам УЗО типа В нужно...:)]:close:
    https://asberg.ru/shop/differencialnoe_oborudovanie/differencialnye_vyklyuchateli_nagruzki/2csf204523r1950/
  9. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У историков по-другому. Все современные историки делятся на 3 категории:
    1. Нормальные (10%).
    2. Продажные (10%).
    3. Идиоты (80%).
  10. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Всем добрый день! Просьба помочь с подбором дифавтомата.
    Квартира, есть 3х-фазный ввод, хочу поставить 3х фазный водонагреватель CLAGE CEX 11/13 (3 фазы + земля)
    Подключить его хочу через отдельный 4х полюсной дифавтомат на 25А.
    Вопрос, какая должна быть хар-ка утечки тока, 30ма или все-таки 10ма и какой лучше диф поставить, почему-то выбора практически нет, если смотреть из 10ма.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Правильно. Потому, что надёжно заземлённой технике этот номинал нафиг не нужен. А трёхфазный водогрей заземляется надёжно, не через бытовую розетку. По уму - ещё и отдельным проводом от корпуса на КУП, коробку уравнивания потенциалов в ванной.
  12. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Т. е. ставить на 30ма?
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Почему через 4П АВ и почему в щитке нет УЗО? Фото есть?
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да.
    Диф. защита 10 мА нужна в домах без заземления.
    Еще такая защита может пригодиться для бытовых розеток. Особенно в детских комнатах. Но с этим мало кто заморачивается.
    А вот для водогрея 10 мА точно не требуется.
  15. Dima3838
    Dima3838
    Dima3838
    Новая квартриа, там вообще ничего нет, поэтому сразу решил поставить диф, а не узо+автомат.
