1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я не просто так задал этот вопрос, просто это уже обсуждалось на соседней ветке, как я понимаю у Вас точно такие же подшипники, которыми я не пользуюсь, хорошие стоят дорого, дешевые применяют при продаже станков, скорей всего китайское дерьмо стоит и у Вас.
  2. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Я ранее писал что диск кривой. Только заметили
  3. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Да Владимир, вы правы. Именно такие и стоят. Сейчас нашли все же кругляк. Завтра повезем токарю. Ну и подшипники будем менять тогда. Спасибо
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот здорово, купить станок с кривым диском, а как Вы меняли вал на нем после первой поломки?
  5. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Покупали станок с ровным диском. А надевали после первой поломки не мы, где вал делали, там и надевали диск нам. Я не уверен что он был кривой до этого момента, может и при этой поломки скривило.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Как я понял у Вас отламывает только шкив, как бы диск при этом не страдал, единственное приварили криво после первой поломки.
    Мое мнение, отказаться от этих корпусов, найти где то готовые светских времен, или просто заказать токарю, как Вы видите не на одном моем станке нет подобных корпусов подшипников, хотя это было бы самым простым решением, купил по дешевке, сбагрил станок, пусть трачу время на поиски, но в мои корпуса можно поставить двухрядные подшипники, которые верой и правдой служат не дин год.
  7. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Подшипники в корпусе вроде нормальные. Такими же пользуется Сандугач. Мое мнение что на маленькие станки можно ставит заводские с чугунным корпусом. А вот на большие конечно стальные с двухрядными ставить.
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    попробую ещё под ножи подложить миллиметра 2 полоску как бы больше с имитировать затыловку ножа.
    нуи наверное попытаюсь перенести основной удар на край диска. Так как у Володариса не получится. вал короткий буду пробывать как на рисунке.
  9. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    данные подшипники не дерьмо, если их стабильно смазывать) на них имеются товотницы)
  10. tas007
    tas007
    tas007
    я такую постановку бункера и имел ввиду
  11. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    А вот такой ротор пойдет ? Ф-350, ширина лопасти 130 мм, вал 50 в теле.
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А что здесь нового? От перемены мест слагаемых не чего не изменится, смещение лопастей не какой роли не сыграют, тоже самое касается и молотков, кто то писал что якобы молотки мешают щепе пройти сквозь прорезь, но очередной мой станок, доказывает что все это полный бред, причина не в молотках, а в толщине диска, если тонель для прохождения щепы 3.5-5 см. это толщина диска, то понятно что все будет преградой, в том числе и молотки расположенные на против выреза, делайте диск 15 - 20 мм и не каких проблем не возникнет, если делать диск 600 мм. то соответственно надо увеличить прорези в диске, а не применять теже самые 30 мм как на 350 диске.
  13. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
  14. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    согласен. чем толще диск тем шире нужно прорези
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Ширина лопасти может быть любой, речь шла о прорезях в диске. а тут предложен вариант все развернуть, от чего не вижу не какого смысла.
    Вот сегодня изготовил одну половинку сита. Хочу попробовать что из этого выйдет, отверстия 10 мм. на 30 мм. вырезал ручной плазмой, пусть не очень ровно получилось, но для проверки сгодится.
