1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. maksim909
    maksim909
    maksim909
    Доброго времени суток. Нужна помощь. На фотографии №2 палка обрубленная топором. Именно такой срез, мне показалось, наиболее легко поддается рубки топором. Чем больше поперек палки, тем труднее. В щепорезе думаю должно быть на это похоже. И, как бы, щепа должна быть длинее. Смущает, что палка попадает между диском и рамой (контрножом), получается некий клин, который с одной стороны клинит, торомозит диск, а сдругой стороны пытается раздвинуть раму от диска. У вас как сделано? Я в правильном направлении двигаюсь?
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Направление то правильное, но вот заготовку подавать вертикально, это не совсем правильно, так как это очень не удобно.
  3. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    а лист для сито толщина какая?
  4. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    и видео или фото щепы через это сито с нимите потом пожалуйста
  5. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    а как будет вести себя этот угол вовремя работы? есть видео?
  6. maksim909
    maksim909
    maksim909
    Спасибо. У меня нет ограничения по высоте. Я думаю не совсем вертикально будет, все таки немного под наклоном. Еще один момент, опять же эксперимент с топором. Если ударять топором не по плоской стороне, а в ребро (т. е. где острый угол), то опять-же получается намного легче, но мне показалось, что щепа не такая длинная получается. И всеже, если заложить в конструкцию бункера, чтобы подача происходила таки образом, ведь у срезки есть хотя ба две стороны имеющих угол 90 градусов. Как думаете. Не знаю удалось ли понятно сформулировать мысль.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сито изготовлено и тройки.
  8. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Может слишком большая нагрузка? сколько времени прошло до пололмки одного и второго вала?
  9. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Недели 3-4
  10. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Да нагрузки то нет, проглатывает палки не замечает. Да иго ломает постепенно, на переломе видно то что когда переломился держался уже на10 мм диаметром, а остальное слизано будто так и было.
  11. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    В смысле ширина лопатки вентилятора.
  12. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    мне в вашем аппарате не нравятся винты, на которых ножи крепятся - как правило эти винты имеют прочность 5.6, а нужно 10.9 (на болтах на шляпке написано). не рискуйте- поменяйте!
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Ещё раз спасибо за Вашу мысль (Шашка казака сработала). Сделал как на рисунке перенёс рубку на край диска. Рукав подачи не опускал просто розвернул в обрутную стороно и изменил угол встречи ножа и контр ножа. Самозахват сильнейший щепа отличная. Завтра доварю боковины и верх рукава подачи бункера.
  14. alexudin
    alexudin
    alexudin
    Волгоград
    Можно фото среза вала?, это очень важно для этой темы, вы первый дали максимальную нагрузку этому измельчителю, или первый кто огласил этот недуг)
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Прочитал я ваше сообщение до конца, делать было нечего, дело было вечером, чуть не описался от смеха, и это пишет так называемый инженер, я бы все понял, если бы похождение щепы инженер свалил на узкую прорезь в диске, но свалить все на молотки? это край, при диске в 70 мм или даже 50 мм. при прорези 30 мм все будет крутиться по кругу, нужна прорезь не менее 50 -60 мм (И неплохо было бы от фрезеровать нужный угол в диске) при такой толщине диска, забивается именно от этого, а не от молотков, Вы из моих сообщений вытягиваете только один негатив, придрались к первому станку, где яко бы раздвинуло что то на ваш взгляд, раздвигает раму а не корпус, и с этим проблема давно решена, там где рама варится из уголка 50, эта проблема возникает, где из профиля 50 х 50 толщина 3-4 мм. об ней нет даже и речи, уголок для рамы слишком слаб, вот в этом вся и проблема, а не в ваших домыслах.
