1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Valdemar100
    Valdemar100
    Valdemar100
    Томск
    Добрый день. Выскажите свое мнение. Как вам такое исполнение контр ножа (отрезок трубы)? С возможностью регулировки бункера подачи под разным углом вокруг оси контр ножа и зазора между ножами за счет прокладок. Спасибо. preview.JPG
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я очень сомневаюсь, что у Вас это получится реализовать, почитайте тему, с прямыми то бункерами все замучались, а Вы регулируемый в трубе? все хорошо пока все на бумаге, как дело дойдет до реализации, все встанет перед глазами в другом цвете, тем более контр нож это такая часть станка, которая должна стоять жестко, над этим тоже придется подумать.
  3. Valdemar100
    Valdemar100
    Valdemar100
    Томск
    Вот так вот будет скорее более понятным
    а если так? сам контр нож можно установить внутри бункера и с помощью прокладок менять зазор между ножами. ну и регулировку я обозначил, а то может в первый раз не правильно объяснил.
    Спасибо
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    фото щепы видео самозахвата (извените за СТРАШНЫЙ бункер всё в режиме эксперимента) так рубит свежеспиленную сосну (пилили две недели назад) обрезки доски тоже сырые https://www.youtube.com/watch?v=YNH2ZLOPYIQ
  5. 111woolf
    111woolf
    111woolf
    Мне кажется что ваша конструкция очень не надежная, так как вся нагрузка работы щепореза придется всего на 4 болта по два с каждой стороны! У всех остольных кто тут выставлял свои щепорезы и какой я тоже по тихоньку делаю, нагрузка приходится на раму!
  6. Valdemar100
    Valdemar100
    Valdemar100
    Томск
    на подшипники посадить их :)
  7. Valdemar100
    Valdemar100
    Valdemar100
    Томск
    2-2,5 метра осилит поднять щепу?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я не ставил перед собой такой цели, станок не большой, высота от земли до верха, приблизительно полтора метра, рабочий диск в нем всего 280 мм.
  9. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    вот так выглядит внутернности моего щепореза. молотки заварены к лопастям. и ниче работают
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А какой смысл от этих молотков? Как я вижу не кто не осмеливается подобный вопрос задать, я бы их выкинул, если все устраивает, они все равно не приносят пользы в таком состоянии. Я заметил на одном из своих последних станков, этот эффект, а точнее на садовом измельчителе, там тоже нет молотков, но вылетает очень мелкая щепа, такое чувство что ее такой делают лопасти, у меня в нем нет не сита не молотков.
  11. 111woolf
    111woolf
    111woolf
    @Volodaris, Как вы думаете движок на 4кв-2880 оборотов подойдет? Диск 350мм или сбавить на половину 1440?
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Все станки я делал именно с таким двигателем, 2800 об. мин. но обороты за счет шкивов, все равно подводил 1500 об. мин, на втором станке стоял именно 4 кВт вроде справлялся без проблем, НО ! вот сейчас в связи с изменением бункера, постановкой его в низ, появились проблемы, с 5.5 кВт 1500 об. мин. ведет себя не очень, пока разбираюсь в чем причина, что напрашивается в первую очередь, это очень сильный самоахват, мотору очень тяжело, сегодня был пуск с ситом продолговатым, щепа получилась очень интересной, совсем не такой как ранее.
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    у меня движок тоже 4 кв 2800 оборотов на щепорезе благодаря шкивам д20 и д12 коеф уменьшения 1,67
    2800 розделить на 1,67 =1676 оборотов. Диск на 380 движок на 3 фазы. Буду увеличивать движку тяжеловато почти на пределе. А на заготовках потолще клинит. Но у меня имейте ввиду рубка заготовки перенесена на край диска замозахват очень сильный. Если и вас рубка в центре диска то слушайтесь советов у кого расположение рубки заготовки такое же как у вас.
  14. andrey1986astra
    andrey1986astra
    andrey1986astra
    Как я уже писал, столкнулись с аналогичной проблемой, самозахват отличный, а молотки не успевают работать, зазор у ножей сделали на минимум, чем уменьшили чуть самозахват. У меня по соседству на базе, мужик собирался арболитом заняться, купил дробилку, и на этом всё дело и встало. Предлагает в аренду взять его дробилку, но там огромный аппарат, только молотки без ножей, аж двигатель на улице от какой то машины вроде. Но щепу выдает очень красивую.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот сходил сделал фото, как бы там не было, на мой взгляд, двигатель 5.5 кВт перестал справляться, при такой установке входящего бункера, буду пробовать двигатель 7.5 кВт.
