1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Valdemar100
    Valdemar100
    Valdemar100
    Томск
    Подскажите правильное ли расположение ножей?
  2. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    че то не то кажется. может так надо. но это чисто мое мнение
  3. samogon124
    samogon124
    samogon124
    мне тоже тут не понятно. половина ножа только работать будет.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Что то у Вас все здесь не так, если стремитесь к шашке казака,
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Немного отсутствовал в переписке, просто временами нет настроения отвечать. Теперь что касается шашки казака, как окрестил участник нашего форума это действие, я лично пожалел, что все это изготовил в железе а не на бумаге, станок работает очень тяжело, самозахват? Так он у меня был и прежде не плохим, теперь получается, что бы быть удовлетворенным в работе станка, ему нужен движок не 4 кВт как раньше справлялся при работе с таким диском, а все 11 кВт. стоит ли того полученная щепа? пусть на первый взгляд и лучше чем раньше. Буду все переделывать, эксперимент со своей точки зрения, считаю не удавшимся. :(
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У меня сейчас стоит 6 мм. там где установлены контр ножи, не чего не раздвигает, 1972zzz уже об этом писали в чем причина, но он человек упертый, и не последовательный в своих высказываниях, буквально не давно писал, что любого разработчика просто бы не поняли, при предложенной такой толщине металла, теперь убавил 2 мм. от моих 12 мм. и советует 10 мм. ,хотя даже заводские не используют более 8 мм. толщину металла при изготовление станка.
  7. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Вот очередной щепорез. видео через полчаса будет. только его внутренние части. клиент заказл только внуренности. говорит все остальное сам сделаю
  8. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
  9. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    а в принципе думаю некуда его больше улчшать. просто надо делать из хороших сталей детали. сталь3 вообще исключить
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сталь ст-3 в этом станке совсем не помеха, это касается прежде всего диска, вал, да, ст-45 ,будет лучшим вариантом.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В общем пошел отрезать приемный бункер, вопрос чем его отрезать, болгарка? не получится под лесть со всех сторон, приварен на мертво, думу думаю, но переделаю по любому. Самый простой вариант его отрезать, это старый метод, электросварка, простым электродом, в советские времена все им резал.
  12. Бейсов
    Бейсов
    Бейсов
    Актобе
    Для диска пойдет конечно ст-3.
  13. maksim909
    maksim909
    maksim909
    Как думаете при таком расположении ножа и контрножа как расположить бункер. Чудовищно конечно вырезал, но хотелось попробовать пихая палку. Замечены недочеты по щепе из-за косяков в сите. Палки три "сожрал" ,болты М8 не срезало, но обязательно поменяю на коленые.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Немного ножи стоят не так как были у меня ранее, подождите не много, сейчас возвращаюсь к первому варианту, обязательно покажу фото, как будет, а пока, то что вырезал сваркой, то есть электродом.
  15. maksim909
    maksim909
    maksim909
    Хотелось бы чтобы у меня такая щепа получилась, какое там сито?.Как там внутри? У всех в основнм квадратики получаются, а тут как надо. В чем дело?
