1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Схематично изобразил взаимное расположение молотков, лопастей и радиальных отверстий. Почему именно такое расположение? Потому что планирую использовать не 2 диска для молткового узла а один, поэтому болты, на которых сидят молотки, будут вкручиваться в основной диск (с фрезами который). Нагрузка от рубки древесины скорее всего будет концентрироваться в тыльных частях диска относительно фрез, поэтому отверстия для болтов (на которых молотки сидят) решил расположить подальше от тыльной части фрез, т. е. ближе к фронту следующей фрезы по ходу вращения, потому как там нагрузка минимальна. Получился угол между отверстием и лопастью 60 градусов, между отверстием и молотком 90 градусов. Щепа из отверстия залетает в рабочий орган, скользит по лопасти к ситу и тут через радиан её встречают концы молотков и дробят её.)
  2. samogon124
    samogon124
    samogon124
    @melomandk, вращение в другую сторону правильнее будет.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Интересно почему?
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Чтобы сразу в работу включался пакет молотков, а не через круг. Конечно, огромной разницы не будет-но все же она есть.
  5. samogon124
    samogon124
    samogon124
    Или прорези с молотками местами поменять.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я предполагаю, что основная масса щепы дробится молотками именно тогда, когда она уже в непосредственной близости к ситу и подкидывает её туда изначально скорее всего лопастями, поэтому так и планирую сделать, чтобы сначала лопасть, а потом молотки, полагаю, что этот вариант эффективнее.
    Я специально молотки спереди прорези расположил для подстраховки прочности диска, т. к. наибольшую нагрузку испытывает именно та часть диска, которая находится сзади фрезы. Я же планирую оси молотков прям в диск вкручивать.
  7. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    По поводу вашей мощности.
    На мой взгляд, фактически Вы уменьшили крутящий момент на валу щепореза за счёт увеличения числа оборотов. Можно прикинуть, что мощность на валу щепореза примерно 2 кВт получается. Это один момент. Второй момент у Вас в том, что обратный угол на ножах очень большой (по норме должен быть2-5 градусов), это тоже создаёт дополнительную нагрузку на двигатель.
  8. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Здравствуйте Форумчане ! Что скажете насчет этого видео?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Volodaris, Все отлично, но если бы Вы первые пять минут и после 11 пересняли, так, чтоб голос был слышен, то было бы просто супер. ;)
  10. Denisssssss
    Denisssssss
    Denisssssss
    Доброго всем времени суток. Подскажите из какой стали молотки лучше делать. У меня молотки почему-то разбалтываются и срываются с оси. Скорость вращения 1600 примерно. Молотки вырезал из обычного листа 3мм. Пока фото не могу приложить т. к. нахожусь в отъезде...
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Перечитайте эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/202235/
    Она закрыта по просьбе автора, так как подобных вопросов и ответов на них было очень много.
    @Denisssssss, Ваш ответ там.
  12. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    СТ3, толщина 4-5 мм. отверстие 12-14 мм.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всем доброго времени суток!
    Начнем, буду писать о своих ошибках, мнение, что, двигатель 1500 об, мин. это оптимальный вариант, развеялось, для станка подобного типа, все таки требуется трех тысячник, это было в свое время чисто случайно подобрано, вариант один к одному, то есть двигатель допустим 5.5 кВт 1500 об. мин. не к черту не годится, а вот со скоростью 5.5кВт будь он 3000 об мин. это оптимальный вариант, все мои творчества и встали на полуторотысчнике, мотор не о чем и звать его не как, кто читает тему, хотите сделать станок? делайте на трех тысячнике, что раньше я и делал, шкив 1 к 2 и будете радоваться работе станка, а вот я свой 1500 об. мин 5.5 кВт мотор не знаю куда засунуть, первый опыт с этим двигателем. не разу его не применял ранее, меня разочеровал, как же люди купившие станок с этим двигателем могут работать на нем, это же труп а не станок. он не работает, ему не хватает сил, пропустить заготовку три метра 50х50 он встает, трех тысячник этот брусок проглотит.
    PS. Эта информация дана чисто из своих наблюдений за работой станка, может у кого то все намного лучше! Я не продаю санки в массовом порядке, мне интересно наблюдать что у кого что получилось.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В дальнейшем я приведу пару видео, как ведет себя двигатель 1500 об. мин, и двигатель 3000 об мин, оба 5.5 кВт будем запускать трех метровые заготовки 50х50 разница будет очевидной, трех тысячник не поперхнется, обратите внимание, не кто на своих видео не пропускает бруски 3 метра как правило бросают солому в станок.
  15. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Ну так правильно 3-х метровый сухой 50*50 у меня разламывался попала или расщеплялся ОПАСНО ставилось рядом стоять, а вот с сырым 3-х метровым брусочком выходило иначе затягивая в щепорез происходила нагрузка на двигун (Бенз .13 л. с. или 10 кВт мощность) в следствии ремень подгорал. Так или иначе сгрызает всё)
