1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Даа. Мне вас жаль. Хорошая теме но барыги ее изпоганили. Все хотят сделать просто копию Вашего станка и ни чего не внести своего. По поводу ваших размышлений на счет оборотов. У меня бензин двигло 6.5 л 3000т/об мин (примерно) на вал надо делать 1/2 шкивы т. е 1500об/мин иначе двигло садиться при длинной заготовке. К стати тоже ваш клон. Но если б щас делал ИЗМЕНИЛ БЫ НОЖЕВОЙ УЗЕЛ И СДЕЛАЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОНТР НОЖ. Тогда бы можно было регулировать фракцию щепы по толщине. Но на второй станок - у меня терпения не хватит по 2-3 раза детали переделывали нет мастеров по изготовлению. Да всем хочу сказать у кого не получается что то. Нужно понять принцып работы и будет вам счастье и заготовки будут затягиваться и фракция щепы будет в норме.
  2. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Дружище я практически как и ты становился на эти грабли, но чуть-чуть по другому. Я понимаю, что заморочка с размещением двигателя? Я решил эту проблему ПОДНЯВ ДВИГАТЕЛЬ ВВЕРХ на 60см
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    @Засандалин, проблема в том, что шасси для щепореза - это готовая циркулярка/рейсмус, на которой я уже года четыра дрова пилю. Привод (4 квт/3000 об/мин) стоит вполне определенным образом. И место, откуда заталкивать ветки - тоже весьма конкретное.
  4. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Киньте фото своего аппарата. Аж интересно стало. Как вы хотите сделать. Я просто в свое время пробовал делать щепу для арболита валом фуганка (обрез доски подавался под углом на фуганок).Так эксперементировал, щепа к стати получаеться нормуль. Но есть одно но - ограничение заготовки по толщине (ножи не прорубают).
  5. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Ну ок, сделаю. Самый обычный самодельный станок, такого добра навалом. Привез года 4 назад из Луганска, перепилено дров просто прорва.
    Кромсать щепу фуговальным барабаном не пробовал. Была такая мысль, но решил, что это угробит фуганок. Да и щепа мне нужна для отопления/газогенератора, там скорее квадратная, а не "иголками".
  6. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Тогда ой.
  7. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Видал когда-то лет так 25 назад у одного товарища приспособу под фигурные ножи. Двумя шайбами (В НИХ БЫЛИ ПРОРЕЗИ) стягивались 2 ножа на 80мм. и замечательно строгали. Получалась подобие режущей части станка как на стр 6 (видео) которую выложил
    temnil
  8. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Я понял, о чем Вы. Видел такой вариант. Нет, у меня обычный фуганок.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Засандалин, Я долго имел проблему со шкивами, 1 к 2, большой шкив найти огромная проблема, в моем случае это 250 мм. на рабочем валу, и 125 мм. на двигателе, поразмыслив, решил отливать их из алюминия, результат превзошол мои ожидания, теперь проблемы со шкивами решена раз и на всегда.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В продолжение темы, найти хорошие стальные корпуса подшипников, становится огромной проблемой, как я вижу все делают на китайских, а может на японских корпусах, которых в интернете пруд пруди, но я свои станки делать на чугунине не хочу, да и не делал, сталь есть сталь, не когда не подведет, по крайней мере не лопнет, и не разнесет всю конструкцию в пух и прах, но это только мое мнение, за не имением люди и покупают эти дешевые корпуса, я решил подойти к этому, изготавливать их самому, вот что получилось.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Кстати, у этих корпусов есть одно большое приимущество, не будучи проффессиональным токарем, я как бы не старался, но посадку подшипника все равно прослабил, крутиллась обойма, а не внутренняя часть подшипника, микроны поймать очень сложно, то не лезет, а через секунду уже провалился, хотел отказаться от этой идеи, толку не хватает попасть в размер, не токарь к сожалению, да и измерительный инструмент больше показывает погоду нежеле размеры, но переспав ночь, все проблемы были решены, сделал надрез в обойме болгаркой, вставил подшипник, сжал в тисках, и прихватил полуавтоматом, проварил без подшипника, теперь только под запрессовку можно вставить подшипник, дальше было все проще, наточить шайб, то есть с двух сторон, одна из них прихвачена в трех точках, вторая на болтах.
  12. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Всем привет форумчане ! Volodaris В чём разница шкива алюминиевого и чугунного (стального)? А по подшипникам скажу мне проще купить этот подшипник с обоймой нежели искать токаря, да и цена за токарку будет такая же. Просто у нас напряг с нормальными токарями и нормальными токарными станками.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @temnil, Разници само собой нет не какой, что чугунный,(стальной), что алюмиеневый шкив, тут речь идет немного о другом, с каждым разом шкивы все сложней найти, идея применять двигатель 1500 об мин пусть даже 5.5 кВт. оказалась не самой лучшей, то есть станок один к одному на одинаковых шкивах работает, но намного хуже чем, на двигателе 3000 об. мин, вот для него и требуются большие шкивы, как ранее написал брать их просто не где. А вот отливка из алюминия, оказалась не таким трудным делом, да и лом алюминия не проблема, идет все в дело.
    Про корпуса я написал, что кроме чугунных, на рынке нет выбора, да и ремонту они не подлежат, только замена, плюс, хорошие стоят не дешево.
  14. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    Уважаемый Володарис! А можно коротенько о вашей технологии плавки алюминия и как боретесь со шлаком?
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Germess, Особо не какой технологии и не было, много пересмотрел видеороликов по этой теме, видел как у многих получается грязная заливка со шлаком, чего и сам боялся, но так как не нашел ролика, плавки алюминя в горне, а именно в нем и плавил, получилось совсем не плохо, просто не надо жалеть после расплавки металла верхний слой образовавшегося шлака, все снимается ложкой до тех пор пока метал не станет чистым, сразу скажу, не соду не соль не добавлял. форму перед заливкой немного разогревал, вес готовой заготовки около 7 кг, с учетом шлака, плавилось не менее 9 кг, в нержавеющей емкости, пришлось изготовить.
