1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    ножи у меня из рессоры камаза закалённые в прошлом году перемолотил около 20 м3 щепы и поменял на новые. Новые отработали около 10 м3 щепы и вижу что самозахват ухудшился. Буду искать причину. Первая была версия износился контр нож (он действительно износился закруглился) я его наростил сваркой и обточил до требуемого угла 90 гр. Особых улучшений не увидил. Есть еше две версии. Первая диск с ножами ушел на около 3мм от контр ножа. Вторая есть небольшая выработка на тыльной стороне ножа. тоже вырсия. А так ножи очень хорошие острые. Даже по первах на первых испытаниях оборвало и затянуло часть металического рукава бункера. Ножи практически не пострадали. Я был очень удевлен.
  2. id22096521
    id22096521
    id22096521
    Здравствуйте Volodaris хотелось бы подробнее узнать о подаче, а точнее об угле и оптимальных размерах приемного окна и кожуха.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здравствуйте. В этом станке не особо важно знать точный угол подающего бункера, мне точный градус не известен, да не всем щепа нужна для арболита, поэтому угол меняется, для арболита он оптимален, простыми словами, чем ближе прижат к корпусу станка, тем длинней щепа, чем более отодвинут, щепа будет короче, как то так. Что касается входного отверстия в корпус, я его делаю 120 х 150 мм. примерно, а в самом верху куда подается древесина 150 х 200 мм. Диаметр корпуса станка, на всех последних станках делаю 650 мм. ширину стал делать 240 мм. это позволяет станку не захлебываться, при хорошем самозахвате.
  4. id22096521
    id22096521
    id22096521
    Спасибо большее за совет, как сделают вал с диском буду пробовать.
  5. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Проблема в ухудшениии самозахвата износился нож (хотя на вид износ очень маленький) наощюп нож оставался острый. По этому вывод на ощюп ножи проверять не всегда правильно. Сниму видео выложу.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Такой износ ножа вполне возможен, но я лично с этим не сталкивался, возможно из за того что перемалывал сырую древесину. :faq:
  7. tas007
    tas007
    tas007
    IMAG3396.jpg я сейчас покупаю щепу с большого щепореза. Они ножи раз в две недели точат, работают по ночам по 20 м3 рубят свежий сырой лес.
    Думаю, что у вас что то не то с ножами, тем более каленые из рессоры. Скорее всего работает не весь нож а только его кончик который стачивается
  8. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Если тема живая, подскажите кто-нибудь: для крепления ножей на диске диаметром 320 мм. будет ли достаточно болтов диаметром 10 мм.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Хороший вопрос:super:диаметр болта, класс прочности, шаг резьбы. И сколько болтов на длинну ножа?
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здравствуйте! Я крепление ножей, ставлю на болты 12 мм. сами болты применяю от автомобиля волга, которыми крепится маховик двигателя, они продаются в комплекте с гайкой, цена в пределах 30 руб. за штуку.
  11. Ana789
    Ana789
    Ana789
    На вопрос этого человека никто не ответил.
    Ув. evgenvip1, может быть Вы уже проверили это на практике?
    Я приспосабливаю для станка диск диаметром 320 мм с какой-то с/х машины советских времён. Его вес ок. 7 кг. У него люфт при вращении ок. 1,5 мм. Будет ли это критично при 1500 об/мин?
    Владимир, я рад, что тема не умерла. Спасибо за Ваш ответ.
    Ваш станок-измельчитель для веток (с хоботом) - это то, без чего в саду сегодня грустно. Сжигать кубометры древесины очень не рационально. А переработанная древесина даст гумус и урожай.
  12. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Диаметр 10 мм, кл. прочности, наверное, 8.8 (это на головке болта цифры), ножи 100 мм, два болта на нож (больше нет смысла).
    Упор сзади ножа, наверное, не нужен, но приварить можно.
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Что за диск? От какой сх машины?
  14. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Диск стальной.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Мм, круто. Сталь нынче дефицит)
