1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Решил сделать станок для щепы, для копчения, есть мотор гиганский, с прошлого века, даже продать его хотел, не нашлось желающих, весит 115 кг. чешский, вот теперь ломаю голову, найти ему применение, в интернете нет не какой информации по этим станкам, как работают показано, что внутри фиг вам, понравился Харьковского производства, но там внутренности под семи печатями, в общем опять бессонные ночи, буду делать свой.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Решил делать диск прямо на двигатель, вал мотора это позволяет это сделать, 42 мм. думаю выдержит, делаю все легко разборное, то есть снять диск с вала двигателя не составит труда, диск будет 350 мм.
  3. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Во второй модели двигатель присоединил соосно через муфту.
    Владимир, щепа для копчения - это что?
  4. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Ещё про сочетание "не" и "ни" в постах - может руки золотые, НО -
    По труду - 5!
    По русскому - 2 с плюсом
    Церковноприходская рулит!
    Это щепа для копчения, гугл в помощь.
    Ольха например...
  5. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    На опыте топикстартера тоже делаю щепорез, диск вырезали плазмой, далее ищу токарку для вала
    Диаметр 320, толщина диска 14мм, отверстие 40мм
    Заштриховку срежу под 45° для установки ножей
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не обращайте внимания, школу давно закончил, шестой десяток, так что сильно не парюсь правописанием.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У меня этот двигатель так же достался с муфтами, но решил сделать без них, так как в данный момент нет корпусов подшипников, во всех ранее сделанных станках применял только стальные корпуса, можно конечно было купить готовые, но они все чугунные, не доверяю я им. А щепа для копчения, отличается фракцией, только и всего.
  8. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Если не секрет - зачем 4 ножа?
  9. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Ножи будут от рубанка (уже купил), продаются парами.
    Поэтому либо 2, либо 4...
    Остановился на последнем...
  10. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Дополню ответ, делаю приставку к мотоблоку, за основу, как писал выше, взял опыт ТС, и этот ролик:
    Думаю понятно, что делаю под свой культиватор, под свои нужды, в ролике наблюдаю косяки, которые пытаюсь избежать...
    Кому-то может поможет...
  11. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Ножи над диском будут выступать на сколько мм?
  12. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Думаю миллиметров 5-7 сделать. А может меньше...
    Когда корпус сварю, видно будет.
  13. Ana789
    Ana789
    Ana789
    @Volodaris,
    В моем измельчителе ножи толщиной 10 мм, значит и отрезаемая часть - 10 мм. На толстых ветках чувствуется приличная ударная нагрузка. Ограничил высоту ножа 7-ю мм., и станок заработал иначе, спокойнее, что-ли. Причём на самозахвате это никак не отразилось - самозахват очень хороший.
    В вашей конструкции диска (если получится) будет возможность высоту ножа над диском регулировать.
    Не слишком ли ослаблен диск четырьмя пропилами?
  14. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    Переборки вышли 40мм -> считаю по радиусу -> 320/2=160мм.
    160мм - 100мм (пропил) - 20мм (половина отверстия) получаю 40мм. Думаю хватит жёсткости металла (толщина 14мм)...
    Если диск будет "капризничать", сделаю новый из двадцатки, и с перемычками по внешнему периметру (как в видео)...
    Отбалансирую, у меня не будет молотков, поэтому сложностей с балансировкой не будет.
    Спасибо за Ваши советы, советы ТС- читаю и "мотаю на ус" наблюдения в поведении станка при всех изменениях-читай-настройках Своих станков (вылет ножей, контрножа)
    Обороты (за счёт шкивов, планирую от 1.5 до 2.5тысяч) буду экспериментировать ...
    Ещё поделюсь секретом - приставка к культиватору (в моём случае) будет универсальна - на валу будет установлена "морковка" - винтовой дровокол - диск будет выполнять роль инерционного маховика, нечто подобное на фото:
  15. ВВБ42
    ВВБ42
    ВВБ42
    Где же вы были чуть раньше со своей мыслью.
