1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Хотелось бы посмотреть, как у Вас сделан загрузочный бункер. Очень важен угол подачи заготовки.
    На Ваших фото видно, что болты крепления ножей всё-таки выступают над ними. Я болты сточил заподлицо.
  2. Temeroff
    Temeroff
    Temeroff
    Заозёрный
    Если крепить ножи то лучше так, как на фото, это если ножи не регулируется. Рез материала должен
    происходить от центра рубительного диска к его краю. Контрнож не должен быть под пряммым углом к диску, а иметь наклон. Наклон зависит от угла подачи материала, не более 40'. Как-то так.
  3. id22878675
    id22878675
    id22878675
    Болты утоплены полностью, фото до сделаны,
    На фото видно как расположены и как закреплены ножи, правильно?
  4. Ana789
    Ana789
    Ana789
    Болты сточены нормально. Обратный угол тоже нормальный. Надо посмотреть, как расположен бункер подачи веток. Ветки нужно подавать по ходу ножа, чтобы он отрубал щепку и одновременно затягивал заготовку. Об этом где-то здесь писали, но найти уже трудновато.
    У меня бункер устроен, как в измельчителе, который я показал в посте 1786. При таком угле подачи (по ходу движения ножей), в Вашем измельчителе должен быть мощный самазахват с учетом достаточно толстых ножей.
  5. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Скажите а самозахват при каких условиях происходит? чтото я не понял или не дочитал.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
  7. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Есть у когото чертежи? Можете на почту кинуть? pawik_pl@mail.ru
  8. Habar90
    Habar90
    Habar90
    Здравствуйте! добавляли песок в раствор? если не секрет подскажите рецепт...
    приветствую. режущий диск у вас с перемычкой по диаметру, не забивает ли отверстия по длине ножей щепой?
  9. pawik
    pawik
    pawik
    Ки
    Подскажите какие подшипники ставить_ UCP 207 пойдет или что то другое?
  10. alexlozzh
    alexlozzh
    alexlozzh
    • рекламная ссылка удалена
    Очень даже подойдёт.
    Или мощнее.
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Класс точности не ниже 5
  12. АРБО-МУТАНТ
    АРБО-МУТАНТ
    АРБО-МУТАНТ
    оцените мой щепорез, на бункер не обращайте внимание, он пока ещё сыроват)
  13. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    Добрый день Алексей. Позвольте пару вопросов.
    1. Каково расхождение ножей при резке на ваших станках? Если можно фото.
    На своём станке у меня ножи встречаются параллельно. Самозахват хороший.
    2. Что вы имеете в виду про наклон контрножа? Наклон контрножа должен соответствовать форме бункера? Просто у меня контрнож установлен на стенке корпуса станка.
    Сито 35*11. Только вот не могу получить игольчатую форму щепы. Подскажите пожалуйста что ещё предпринять. Спасибо
  14. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Всем привет! Парни, где то была страничка с чертежами, не могу найти, ткните носом пожалуйста!
  15. generr
    generr
    generr
    А если в досках гвозди будут- ваш щепорез их перерубит или остановится?
