1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    Ну как я понял 1500 само оптимально
    , что посоветуете ?
  2. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    Может дело в ножах ? Ширины не хватает, пробовал разные углы бункера, где то что то есть но все не то, слабый захват, то его нет то слабый
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не правильно Вы поняли:no:
    увеличить обороты на ножах
  4. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    У Volodaris 1500 оборотов было на все станках
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Volodaris истина в последней инстанции?
  6. kanol
    kanol
    kanol
    Не спец я но кажется все же угол захвата нужно сменить. может видео как то поможет. Удачи. Тема интересна.
  7. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    Может в этом причина ?, я уже разные варианты бункера перепробовал
  8. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Уважаемые Самоделкины, а чем Мастер плох (видео постом выше)?
  9. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    Всем здравствуйте, добился идеального самозахвата, теперь кто поможет советом, чтобы щепа было более игольчатая, что нужно изменить? зазор между ножом и контр ножом миллиметра 2-3
  10. Pibadi93
    Pibadi93
    Pibadi93
    Что скажите ?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вах:ogo:
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Я так понял, что для более "игольчатой" щепы нужно, чтобы подача была под более острым углом к диску. Чем ближе к перпендикуляру, тем короче.
    Т. е. на фото бункер подачи наклонить ближе к двигателю.
  13. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Заглянул в металлоприемку, нашёл вот такую штуку. Отверстие под вал 32 мм.
    Вырезать лазером блин и сделать ножи...
    Придётся делать измельчитель :) IMG_20240506_151133.jpg
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Можно использовать сегменты от тракторной косилки
  15. Gogi93
    Gogi93
    Gogi93
    Доброго дня товарищи форумчане, скажу сразу честно дочитал до 90 страницы дальше не осилил... У меня вопрос к многоуважаему vlodarisu как к специалисту который соорудил своими руками не один станок! Так вообще в чем суть вопроса купил себе заводской щепорез draxter щ350 с бензиновым двигателем на 18.5 л. с. Немного поработал на нем кубов 10 переработал в щепу, как по мне щепа получается около идеальной для арболита, но вот сама работа на нем приносит много дискомфорта. Само захват он не то что есть, а его слишком много брусок 5 на 5 длиной см 50 улетает за секунду в бункер мотор начинает захлёбываться от малой производительности сита и барабана, сито калибровочное только внизу на всю длину барабана, а сверху просто крышка. Там в чем собственно вопрос можно ли что нибудь сделать с самим барабаном? Или проще сразу делать более большой барабан с ситом во круг всего барабана дабы увеличить площадь высвобождения щепы, и уменьшив обороты двигателя возможно ли уменьшить скорость самозахвата? А то двигатель вроде как мощный а загатовки нужно под него готовить не более 50 см...
