1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня пробовал измельчать ветки ивы, которая заполонила, это просто сказка, жаль ее мало на росло в этот год. видео сброшу чуть позже, загружается.
  2. korg911
    korg911
    korg911
    Добрый день, уже несколько раз перечитал здесь всё, так конкретного ответа не нашёл или просто не совсем понял. Поэтому если что, извиняюсь за повторение.
    Меня интересуют ножи. Есть возможность изготовить ножи размером 100х50х5мм.
    Задам конкретные вопросы и буду очень благодарен за развёрнутые и конкретные ответы:
    1. Из чего и как можно изготовить ножи?
    2. Какие оптимальные размеры (а именно толщина и угол заточки) ножа при диаметре диска 300-320мм.
    3. Как правильно расположить нож относительно диска? Какой угол?
    926128d919a3ec1926677720eb02a8a196390587.jpg ff158120490fd27133b745fe545f89402a573a25.jpg
    4. Из чего изготовить ножи/молотки, которые установлены за диском, на осях? Нужно ли их затачивать?
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @korg911, По идее все ответы на поставленные вопросы есть в теме просто надо почитать с начала. 1) ножи изготовлены из рессоры тут же ответ и на второй вопрос, на рессоре был свой угол, он же и применялся в дальнейшем при заточке ножей, 3) здесь в теме есть фото как установлены ножи, даже есть видео как их делал. 4) сами молотки я изготавливал из простой листовой стали, 4 мм. если дробить только дерево их вполне достаточно по прочности, не чего им не делается, насчет заточки не вижу в этом смысла, все работает и так прекрасно, кто то и затачивает, это дело каждого, но я не стал этого делать.
  4. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    @Volodaris, зачетный станок, тоже думаю такой собрать, только в место электродвигателя, планирую от мотоблока, вот только думаю может увеличить размеры диска и ножей, чтобы можно было пилить крупный горбыль, будит ли толк? и на сколько можно увеличить? И не увеличится ли щепа из-за этого
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @sanek2202, Увеличение диска не повлияет на размер щепы, я тоже с удовольствием сделал бы диск по больше, но это надо куда то обращаться, а свой делал дома. Единственным минусом при увеличение диска, может быть потребуется более мощный двигатель, справится ли ваш двигатель от мотоблока?
  6. sanek2202
    sanek2202
    sanek2202
    Белокуриха
    @Volodaris, как вы думаете, потянет нет ваш щепорез вот такой вот движок Lifan 160 F Рабочий объем цилиндра составляет 118 кубических сантиметров, номинальная мощность достигает 3.5 лошадиных сил, а максимальная может достигать 4 лошадиных сил. Крутящий момент достигает 3600 оборотов.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @sanek2202, К сожалению я не когда не сталкивался при изготовление чего либо, от двигателей внутреннего сгорания, так как есть 380 в. да и скорость 3600 об. мин. думаю будет излишней как минимум в половину.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошая тема, тоже озадачился измельчителем веток, много просмотрел вариаций, остановился на варианте ударного действия с устройством подачи веток, принцип взят отсюда, только привод эл. двигатель.
  9. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    УХ накаонецтоки прочел всю тему чтоб не задовать глупых вопросов
    вопрос мне нужна щепа не для арбалита а для копчения подскажите что мне надо именно изменить в сатнке чтоб она была пригодная для копчения.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @evgenvip1, По моему много менять не придется, изменить только угол подачи, он у меня приблизительно градусов 25-30 а вам поставить под 45 градусов, будет рубить торец заготовки,
  11. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Volodaris
    и наверное надо будет делать тяжолый маховик так как градус меняется и получается оно будет рубить с большим сопротивлением .
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @evgenvip1, Думаю вряд ли возникнут проблемы в этом плане, сам диск с ножами является не плохим маховиком, на том видео которое я выложил, по ходу и молотков то нет, уж больно узкий кожух, рубит одними ножами, вероятно с приличной скоростью вала, да и двигатель судя по всему не слабый.
  13. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Как вы считаете для того чтобы делать щепу для копчения нужны ли вообще молотки ? или и так все будет хорошо если подовать под нужным углом?
  14. НикЛис
    НикЛис
    НикЛис
    Ровно
    Тоже давненько думал над подобным аппаратом, но не как руки не доходят, а у нас блоки из арболита как оказываются имеют спрос, Вот такой вопрос, а вы не думали разместить диск горизонтально тогда и с загрузкой веселей будет...
    P. S. Вообщем то мне нужны две дробилки, одна на трактор, чтобы растительность вокруг участка поубирать (навесная на трактор), а вторую буду ваять уже под арболит.
    Вот такая будет на трактор
  15. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Владимир! вопрос такой, диаметр вала какой? и как крепится один из двух малых дисков к большому который с ножами? и крепиться ли он к нему вообще? на фото не очень понятно...
