1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Здравствуйте! как вы думаете что если вместо диска использовать многогранник либо маховик от авто (у которого как известно есть зубья) ?, дело в том что у меня нет токарного станка, а многогранник можно и болгаркой вырезать.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вопрос конечно не очень понял, но думаю речь идет об молотковом механизме, и диск и молотковый механизм не зависимы друг от друга, но оба приварены к валу сваркой, диск я старался лишний раз не подвергать каким либо нагревом, во избежание его искривления, сам вал основная его часть диаметр 50 мм. посадка подшипника 30 мм.
  3. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Спасибо) это то что я и хотел узнать! я просто думал, что сама катушка с молотковым механизмом как то дополнительно скрепляется с главным диском.
  4. petrokamen
    petrokamen
    petrokamen
    Здравствуйте! Тоже хочу построить щепорез. В принципе все понятно, но для того, чтобы выточить диск нужен чертеж. Не могли бы вы начертить чертеж диска 600 мм?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @petrokamen, Нет не какой разницы, какого диаметра будет диск, чертеж один и тот же, но вот применяемый материал изменится, в моем случае было достаточно толщины диска 15 мм то при диаметре 600 мм диск должен быть куда тоще, как минимум 25-30 мм, все остальное токарь сделает сам, разобьет диск на три или две равные части, кому как нравится. Просто я не делал подобных станков и советчик плохой, могу только догадываться, что при таком диаметре станок будет колбасить, мама не горюй, будет нужна серьезная балансировка станка.
  6. petrokamen
    petrokamen
    petrokamen
    Просто не знаю внутренний диаметр под вал и диаметр ручейков под ножи
  7. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Доброго дня суток автор темы можете подсказать размер шкифа на двигателе и на самом станке ранее была сказано 22 см.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, Размер шкивов подбирается от оборотов двигателя, в моем случае двигатель 3000 об. мин. другого не было, по этому и шкив большей, да и не так просто искать шкивы большого диаметра, самый оптимальный вариант, это ставить двигатель 1500 об. мин этой скорости хватит для нормальной работы станка, при соотношение шкивов один к одному, что на много проще чем искать шкив большого диаметра, по крайней мере в дальнейшем если придется, я буду делать так.
  9. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    На 2м вашем станке...Хотел бы уточнить прорези в диске диаметром 350 мм у вас 130 мм? Или 120 как на первом так же ножи длиной 135мм исходя из разреза 130мм? И такой вопрос токаря кто делает задали вопрос при диаметре 350 с 3мя прорезами в 130мм и толщиной 30мм диск не развалиться ?
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, На моем станке прорези всего 10 см. что на первом что на втором станке.
  11. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Так а что делать если основания молотков почти под валом есть ли смысл увеличить прорези хотябы до 120 мм и сделать ножи 130мм в длину мы пока что так и оставили но всё ещё думаем что подскажите?
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Сергейб3, Не чего не понял, что то исчезло из китайской продукции
    На таком диаметре диска больше 10 см. делать прорези не стоит, не спроста Вас токарь спросил, не развалится ли диск.
  13. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Спасибо за совет...А по поводу молотков которые почти под валом это роль какую сыграет на выходе? Щепа будет дробиться?
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Само собой щепа дробится будет, молотки работают в основном кончиками и не важно где они закреплены, желательно что бы молотки выходили за диаметр диска, хотя бы на пару сантиметров и чем ближе к ситу тем лучше.
  15. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Спасибо за доп. информацию но не могли бы говорить чуть точнее я понял что хорошо когда молотки близко к ситу но какой промежуток по круговой полутше всего выдержать между кончеками молотков и ситом, можно расстояние в мм.+- примерно.
