1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, Я точно сказать не могу, не измерял, но судя по диаметру диска 350 мм и ситом 400 мм зазор не велик, только что не задевает.
    Забыл сказать, у второго станка нет сита.
  2. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    :hello: @Volodaris, вот это тема, респект! :super: Читал про Ваш смеситель на другом форуме, думал зарегиться там и спросить, а тут "наткнули" на эту тему! :) Думаю, криминала не будет, спрошу про смеситель, темы пересекаются/сходятся на арболите. ;) В планах сделать вертикальный принудительный, по сему вопросы:
    1. Что будет с нагрузкой на движок, если емкость сделать меньше в диаметре и повыше (800х800), вверху сделаю фиксацию верхнего подшипника к емкости, делать буду из листового металла 2-3 мм, 2500 мм длина - как раз около 800 мм в диаметре, будет больше мобильность, пролезать в дверные проемы?
    2. Для арболита оставили лопасти в первоначальном виде (какой угол)? (на щебне закусывало)
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Мапасан, Начнем со второго вопроса, лопасти оставлены те которые были сделаны первоначально,(раз спрашиваете значит видели и второй вариант) эти лопасти не способны делать бетон, только если тщательно отсеянная фракция, почему и появился второй вариант для любой фракции, ну а почему пользуюсь эnими? да просто для щепы они удобней, не занимают много места, углы не рассчитывал, делал все на прихватках, пробовал, переделывал. до тех пор пока вся масса до последнего не выгрузится.
    Что касается первого вопроса, если настрой на щепу, то нет смысла гнаться за большим количеством смеси, все равно не получится, из личного опыта, 300 кг. бетона легче замесить, чем 30 кг щепы, даже лишнее ведро бывает доставляет хлопот, парадокс, но это факт.
  4. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    В целях поддержки темы про щепорез выложу свои фотки сделанных деталей на основе этой темы и ранних видео автора Volodaris...Ждём от токарей большого круга с ножами из рессор...Ножи уже изготовлены круг тоже отдадут в готовом виде на внутрянку молотки балты уже всё приобретено соберём и выложу уже видео с рабочей моделью на станине двигатель так же был найден 5ти коловратный с 1500 оборотов.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @вадим 150, Я думаю @MihasSV, прочитал тему, и нашел нужные ему размеры, может и Вам стоит почитать? Конечно все разбросано, но тем не менее все размеры есть в теме.
  6. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Какие ремни на щепорез использовали? и как думаете хватит одного ремня 22\14 мм ?
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @iwanSP, Я на свои станки старался ставить по 2 ремня, на одном профиль А на втором Б,
    13 (11) х 8 17 (14) х 11
    Насчет того, хватит ли одного ремня, пусть даже более мощного ответить затрудняюсь, не пробовал.
  8. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    [quote="Volodaris.[/quote]
    А можете дать Размеры у вас же на 2м станке по ресункам что я выложу тут где сколько мм буду очень признателен.
    Или подскажите из расчёта чего вы уже строили планы на корпус? Я приблизительно догадываюсь это сетка и от сетки 100мм в разные стороны а там уже как получиться но хотел бы услышать вашу версию или уже готовые мм по рисункам если вас не затруднит за ранее благодарен...
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, Станки хоть и похожи но они немного разные, у этого станка кожух в диаметре, по моему получился 540 мм.(просто был такой кусок 6 мм металла) что оказалось мало при сите в 400 мм. при сыром материале бывало и забивало, на втором станке кожух, уже сделал 600 мм, в диаметре, но там так и не стал устанавливать сито, так как решил пока использовать его для кустов, чертежами я не пользовался, по тому хочу сказать, что на приведенных фото вырезы для приемного бункера сделаны не правильно, все в процессе изготовления было изменено, при изготовление второго станка, кожух стал по уже, и роль контр ножа выполняет сама стенка, из 12 мм стали.
  10. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Я думаю что подача будет сделана как на этом станке...Но посмотрите на их кожух и решения проблем в целом у них нету корпусов у них подшипники в самом кожухе есть чему поучиться думаю вам будет интересно это видео.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, Покажете потом свою щепу, что касается видео, я их пересмотрел столько перед тем как начать делать станок, что меня от них уже тошнит, по поводу этого станка, если у Вас цель для изготовления арболита, то приведен не очень удачный пример, после этого станка или отапливаться щепой или коптить рыбу.
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Для арболита нужна волокнистая щепа. а не пенки что на видео, да мощный электромотор и зазор большой вот и рубит, как Владимир сказал для отопление помещение.
  13. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Да понятно только я не понимаю тех людей которые делают перечень станков а там их 3 что бы в результате получать опилки которых и так даром много и какие хочешь.
  14. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    Для арболита по ГОСТу нужна определенная щепа, с ней получаются максимально лучшие характеристики по теплу, крепости блока. Для самостроя можете что угодно применять.
  15. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    У меня вот такой вал получился
