1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Artkul, А не коротковат ли вал будет?
  2. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Если я не ошибаюсь у вас вся зона под сеткой 200мм а тут общая у вала 272мм видимо он или в чём то ошибся или делает вал под другой станок или самодел...
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @MihasSV, Возможно человеку не нужен молотковый механизм. Просто нужно измельчить веток, тогда все в порядке, хватит и этого вала.
  4. samogon124
    samogon124
    samogon124
    как думаете, если диск 600 будет, то вал какой длины нужен будет во всю длину. и вы говорили, что такой щепорез будет балабасить и что надо как-то весь измельчитель центровать-вопрос а как?
  5. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Надо делать сантиметров 50 я себе именно такой заказал сегодня на заводе
  6. samogon124
    samogon124
    samogon124
    За ответ благодарю. так у вас первая дробилка на 600? разъясните чем профиль б от а отличается?[​IMG]
    как грамотнее ножи делать -с наружней стороны диска как у volodarisa или как на фото, да и молотки тоже по друмогу, там снизу крепятся а тут в середине-тоже вопрос?
  7. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Я еще делаю свою первую дробилку до ножей не дошол но они будут у меня с наружней стороны, я думаю что разницы нет где крепятся молотки дробление и происходит ближе к краям диска
  8. Fotor
    Fotor
    Fotor
    Вопрос к
    Volodaris Такой вал пойдёт на щепорез, или где рамеры изменить надо?
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Само собой надо менять, очень странный вал, я на нем не вижу места под шкив, да и размеры для подшипника так не пишутся, если нужен размер 35 мм. так и пишите, не чего прослаблять не надо, ну и еще для подшипников должен быть буртик, ограничения посадки, тоже самое и для шкива.
  10. Fotor
    Fotor
    Fotor
    Благодарю, найду подшипники, от них плясать буду. Перечерчу, спрошу совет ещё раз. Ширина под молотковый механизм пойдёт такая 180 мм?
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На моем станке всего 9 см. под 4 молотка.
    Что касается подшипников, Вам не одни подшипники нужны а корпуса в сборе, по их ширине и будете проектировать вал.
  12. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Я думаю что имея хоть один рабочий размер у станка его будет всегда проще увеличить или уменьшить беря в соотношении у меня вал толщиной 30мм и 50мм сам рубящий диск как и у автора
    Volodaris темы 350мм.
    Вот и прикинуть если диск будет 600мм то и почти всё придёться увеличить в 1,7-1,8 раза...
    По сути смысл не поменяется только вариант будет засунуть пошире бревно...
    На том станке который мы сейчас собираем я смогу измельчить бревнешко или доску толщиной 10,5см на 6см думаю для начала вполне нормально...
    На более мощный станок нужно будет ставить дорогие подшипники самоцентрирующийся.
    Пример в фото.
    Подшипники нужны не только для расчёта вала но и для изготовления корпусов...Мне в одном месте сделали всё но для многих вещей понадобился подшипник, токарям они нужны хотя бы один...В любом случае нужно купить подшипники...Одно дело придумать размер, но изготавливать изделие "Вал,корпуса" не кто не станет ну или потом будут проблемы мне сделали прям в притирочку...
    Сегодня забрал всю внутрянку у токарей после 5го декабря докупим железа на станину и будем собирать видео выложу обязательно...Интересно же почитать кто что скажет, может кто что подскажет...
    Да и на этом станке будет другое сито так сказать небольшое ноу-хао как получиться видно будет но это будет практично и интересно...
    У меня не такие подшипники но мы перестраховались и поставили по 2 шт в каждый корпус цена им каждый 170р посмотрим как они себя поведут. Если будут дохнуть часто то сменим на ваши. Скорее всего придётся корпуса поменять ну не суть рано о плохом думать время покажет.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Эти подшипники у меня везде применяются, в том числе и на последних двух станках.
  14. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Всем привет, разрабатываю измельчитель для арболита, видео прилагается, соответственно есть ряд вопросов помогите кто чем может плизззз.
    1. Толщина кожуха заложена 3мм ст3, мало или пойдёт?
    2. Расстояние от молотков то сетки 50мм оставить уменьшить или увеличить? Такое расстояние было взято из ГОСТа на арболит макс длинна щепы.
    3. Расстояние от сетки до кожуха (Улитки) 30мм. и увеличивается до 150мм. Есть ли смысл менять если да то в какую сторону?
    4. Фреза (09г2с) D600мм толщина 30мм. Длинна ножей 210мм. Крепление фрезы к валу через планшайбе 6-ю болтами М12 закалённые. Вал и планшайба из 35ХН с поверхностной закалкой мм на 3-5. На сколько это надёжно не срежет ли болты?
    5. молотки и лопасти из 3мм ст3
  15. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    @Сергейб3, @Сергейб3, @Сергейб3,
    Видио это хорошо постарался но все ответы есть в этой теме...Что то приходит по ходу когда делаешь станок...Интересно мнения автора темы...
    П. С.
    Что вы все с 600 мм связывайтесь? Что это максимум что могут токаря выточить? Сделайте как у автора темы с 350мм зато подсказки будут по делу а не пальцем в небо, а уже потом пробуйте...Я не знаю что ответить вам на ваш вопрос...Другой диаметр всё другое.
