1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    600 диаметр был взят для производительности и чтобы меньше заморочек было с распусканием горбыля просил ему в горло он пережевал и выплюнул. :)
    Также в конструкции есть небольшие нюансы ножи расположены немного со смещением для того чтобы нож именно резал а не рубил, бункер сделан по касательной чтобы затягивал заготовку и резал вдоль волокон чтобы щепа получалась игольчатой как требует того ГОСТ.
    В планах, если получиться придумать конструкцию, перейти на твердосплавные пластины вместо ножей в идеале в шахматном порядке тогда молотки могут вообще не потребоваться. Буду думать пробовать менять и выкладывать по мере процесса.
  2. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Кстати на счёт двигателей, лучше брать двигатель 1500 об/мин. т. к. если взять двигатель 3000 об/мин. и мощностью в 2 раза меньше и пытаться уменьшить обороты шкивами и якобы поднять мощность на валу щепорезки, то теряешь в крутящем моменте %20-30.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я об этом уже писал в этой теме, но так получилось что не было под рукой, такого двигателя, делал из того что было.
    Оба станка работают на 3 х тысячниках и не кашляют.
  4. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @Volodaris,
    Доброго Вам времени суток. Очень понравился Ваш щепорез, По Вашему примеру решил сделать и себе, единственное диск не 350 мм. а 600 мм. Хочется узнать Ваше мнение, хватит ли толщины диска 18-19 мм. не развалится он при 1700 оборотах
  5. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    А в каком месте он должен быть каротковатым, у меня не производственная рубилка, а только дом построить для себя. Внешний вид сетки на валу в конце видео, вполне устраивает.
    Конечное самодел :). А сетку я могу и на 300 забахать, но если рабочая зона стругальника и дробильника 120-140мм. Какой смысл? Или я чего-то не знаю? Подскажите кто в курсе.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Artkul, Я высказал свое мнение, что вал короткий, на самом деле так оно и есть, если применить заводские корпуса подшипников а не под-ку то этого вала не хватит, мои корпуса занимают по 60 мм +шкив 50 мм и что остается? Зачем людей заводить в тупик? Кстати посмотрел Ваш канал, я смотрю Вы уже и о продаже задумались, надавали ссылок, только не одной не дали ссылки на этот форум, где все это слизали, и задавали глупые вопросы.
    PS. Балансировка не когда не делается на подшипниках, там свои правила. Но ее можно избежать вообще, если делать все правильно, мои два станка этому доказательство.
  7. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    ни кого в тупик не завожу, а говорю, как сделано у меня:). И если кто-то соберёт подобный станок для себя - это не преступление, а видимо необходимость. И я с удовольствием погляжу, как получилось у него.
    конечное то, что становится не нужно я обычно продаю, Вас это удивляет, сочувствую.
    зачем же так грубо, на этом форуме принято задавать глупые вопросы пока не въедешь в тему, а потом подсказывать другим. И каждый здесь черпает и делится достигнутыми результатами. Но Вас, это видимо как-то обижает.
    Это, что новая обязанность людей этого форума, мой канал какие хочу такие ссылки и даю. Вроде Вы адекватный человек. И в мысля не было кого-либо обижать:flag:
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Для такого диска даже китайцы не рискуют, это как правило 30 мм, выточив диск в 20 мм он покажется дохлым, развалится он конечно не развалится, но вот при нагрузке не произошло бы биение, что может привести к задеванию об контр нож, что потом приведет к потере ножей, это мое мнение, может кто то скажет другое.
  9. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    Как уж смог, просто я здесь писал, что мне вырезали в маховике под ножи прорези не под теми углами поэтому оставил только один нож. И нашёл только такой выход.
  10. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Здравствуйте фурумовчане первым делом хочу сказать огромное Спасибо
    Volodaris за помощь в создании щепореза, щепорез еще не готов но основные узлы уже есть) как я рад вот вам фотки
    диаметр диска 600мм толшина 30 вал длинной 500мм
  11. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @Volodaris, Благодарен за Ваш ответ, но вал и диск уже выточен, испытание будет ближайшую неделю, может полтары, фото будет, видео не обещаю С. У.
    П. С. необращайте внимание на людей, которые в своей жизни, тяжелее (ложки) в руки ничего не брали.
    В своей жизни, я сделал очень много всяких механизмов и преспособ, которые облегчают труд человека .(ПОВЕРТЕ) даже не кто спасибо не сказал. НО! КАК БЫ НЕ БЫЛО ОБИДНО, Я всё равно буду помогать людям .
  12. samogon124
    samogon124
    samogon124
    толщина и длина вырезов в диске какая у вас? диаметр отверстия?
  13. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Длинна 18см ширина 3.2 см
    диаметр 6см
  14. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    @evgenvip1, Я думаю, смело можно было делать длину выреза 20см.
  15. samogon124
    samogon124
    samogon124
    как думаете, если вырез делать не до конца, а оставить 1-2 см по краю диска, вроде как лучше должно быть- есть ли смысл в этом?
