1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Samuillich
    Samuillich
    Samuillich
    А не лучше нож от электрорубанка?
  2. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Мне кажется вырвет его
  3. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    Там сталь не такая крепкая, ножи рубанка не расчитаны на рубку.
  4. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    дело в том, что толщина ножа формирует диаметр щепы, т. е. чем тоньше нож, тем тоньше щепа. для арболита требуется щепа хотя бы 8мм в диаметре. а на рубанке ножи около 4х мм, соответственно и щепа будет не толще, это лично мое мнение.
  5. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    Сегодня забрал вал с шайбами и 2 корпусных подшипника с внутренним диаметром 30 мм. подшипники взял китайские по 300 рублей каждый. итальянские стоят 2450 каждый! если есть у кого опыт, скажите- какие подшипники брали? маховик типо в работе... я думаю мозга клепут...фото выложу позже.
  6. Kyper777
    Kyper777
    Kyper777
    Подшипник нужен 2х рядный, самоцентрирующийся, если возьмёте обычные шариковые, то у вас возникнет проблема центровки вала, у Вас будут гретьса потшипники, итог быстрый износ онных.
  7. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    я взял самоценрирующееся, но однорядные (
  8. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Всем доброго дня. Выдернул с разбитого эл. двигателя такой вал, и нашел опоры, подшипники самоцентрирующие двухрядные. Вопрос по валу, надо ли его укорачивать или только проточить под ножевой диск и молотковый? Ножевой диск вырежу из двадцатки, диаметром 380-400 мм.
  9. swan6
    swan6
    swan6
    Жаль что у меня нет времени писать на форуме и описывать свой опыт изготовления арболитового щепореза. Но скажу что изготавливал я его исключительно по опыту Володариса, хотя приходилось дорабатывать по своему. На сегодня нарублено 30 кубов щепы ;). Изготовлена бетономешалка по его же наработкам на 0,4 куба смеси. И сейчас бьюсь над напольным станком формирователем арболитовых блоков с штукатурной облицовкой 1-2 см. Будет возможность выложу этот станочек на один блок 400х400х200 в форум.
    p. s. Ножи 3 штуки в своем щепорезе изготовил из рессоры УАЗ-Патриот)
  10. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Можно ли поближе посмотреть фракцию щепы поближе?
    На много ли кубов хватало заточки ножей?
  11. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    И из какой древесины изготавливалась щепа?
    Из сырой или сухой?
  12. swan6
    swan6
    swan6
    Ножы затачивал 3 раза, сырье сосна в основном, привезли естественной влажности фуру горбыля, пожалуйста.
  13. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    какой длины и толщины ваши ножи?
  14. swan6
    swan6
    swan6
    Длина точно 100 мм, а вот толщину сейчас не помню где то около 12 мм. Коренной лист рессоры в опорной точке моста УАЗ.
  15. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    покажи пожалуйста фотки как стоят ножи. много ли пришлось доробатывать рессору чтобы ее поставить? очень мне хочется чтобы рессору заточил и поставил. но так как мне кажется не получается приходится ту поверхность которая прилегает к диску подтачивать подгонять
