1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. lirik08
    lirik08
    lirik08
    Переписывался с автором чертежей. Вот что он мне написал. Сам я не изготавливал щепорез, так как он мне ненужен, сосед по даче нашел фотографии и размеры подобной конструкции в интернете
    и попросил меня, разработать для него этот щепорез, времени у меня нет на подобные штуки, ну что не сделаешь для товарища, просидел вечер, отдал ему эскизы и чертежи, через неделю пришел и просит кое что подправить в размерах, а через полмесяца, я видел этот щепорез в работе, он говорит, выложи на своей "огородной" страничке эскизы, может кому-то нужно будет...
    Щепорез я такой видел на форуме, там обсуждается эта конструкция, но никто чертежей не выкладывал, или не могут воплотить на бумаге, то что сделали руками, или просто жмутся...
    Кто посмотрел и кто говорит про недоделки? Проект сделан в системе Solid Works, в двух словах объясню что это, система проверяет каждый узел на сочленения и сопряжения и сама фиксирует ошибки и если она их находит то сообщает проектировщику, поэтому с размерами на конструкцию ошибок быть не может, эта конструкция может отличаться от авторской, (я ее не видел), но свои задачи она успешно выполняет.
    Если у вас есть вопросы по конструкции - задавайте, охотно отвечу.
    P. S. Чертежи мной выпущены в упрощенной форме, чтобы было понятно любому, не связанному с конструкторской документацией человеку, я нарочно не указал квалитеты, допуски и посадки подшипников, чтоб это не наводило страх.
  2. lirik08
    lirik08
    lirik08
    Издатель скинул мне чертеж для тех кто работает только по ним.)
  3. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Volodaris, не подскажите, какое расстояние лучше сделать между диском и ситом, и между ситом и кожухом, чтобы щепки не застревали и не нужно было бы их доставать руками. И какой высоты лучше делать лопатки, вровень с диском или поменьше? Если поменьше, то на сколько сантиметров? Спасибо, заранее.
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Чем плотнее сито тем лучше, мой диск 350 мм. сито 400 мм. что касается лопаток. посмотрите тему с начала, там все есть.
  5. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Ну на втором станке у вас кожух больше, чем на первом. С чем это связано?
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Второй станок все таки больше был заточен на ветки, хотя в нем все есть и под арболит, а кожух нужен больше, в отличие от первого станка, что бы не забивало пространство между корпусом и ситом, пока материал сухой, такой проблемы нет, а вот сырой забивает пространство между корпусом и ситом, вот почему на втором станке и сделан больший диаметр, хотя сита там так и не поставил, просто он больше направлен на переработку веток и те молотки которые в нем установлены в данный момент не работают.
  7. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Ну а какое все-таки, по вашему мнению должно быть расстояние между ситом и кожухом для изготовления арболитовой щепы, чтобы можно было без проблем перерабатывать как сухой материал, так и сырой?
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так и так ответил, 10 см. будет вполне достаточно.
  9. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Здраствуйте давно читаю эту тему решил зделать станок получил чертижи за стольник сырый десятки на барабане и на шкиву и шеках вентилятора и много чего решил в автокаде все проверить касиков много вот что у меня получилось
  10. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Вот ещё
  11. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Уважаемый воладарез вопрос такого рода молотки вентилятора за счет энертций не будут ли стоять на месте. На фота на странице 2 станка ид 600 я так понял они крутятся по кругу или чегото не понимаю. А так конешно станок супер у вас получился
  12. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    И ещё вопрос уважаемый воладарез зазор между основными ножами и ножами находящийся на корпусе
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вопрос конечно не очень понятен, молотки крутятся вместе с валом, перебивают щепу до нужной фракции, которая может выйти сквозь сито, все сделано как и на ид 600,
    Зазор чем меньше тем лучше, сделайте так что бы ножи не задевали, вот и весь зазор.
  14. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Большое спасибо у меня от корпуса до щеки вентилятора остается зазор 26 мм стоит ли его на стадий обдумывания уменьшить зарание блогадарен
  15. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Со стороны шкива
