1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Demchencoev
    Demchencoev
    Demchencoev
    Стерлитамак
    Интересно бензиновый двигатель lifan6.5лошадок 4.8 киловата потянет просто есть в наличие и как его забодить с нагруженым шкивом
  2. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Простите может я чего не догоняю что за нож на корпусе? Там ведь просто сделан жестки угол чтобы кожух не уводило.
  3. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    я так понимаю речь идет о контр ноже. т. е. неподвижный нож, который крепится к кожуху (к опоре). у Володарского он считается толстой пластиной в кожухе (если не ошибаюсь пластина 12мм) я себе решил сделать отдельную съемную из той же рессоры (у меня камаз 10мм). т. е. опора на которую операеться древесина. могу ошибаться.
  4. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    я считаю, что нужен прочный металл, т. к. нагрузка не малая, а угол нужен четкий-90 градусов. если я не прав- буду рад прочитать иные версии (90 градусов это угол заточки контр ножа) я сейчас в процессе изготовления.
  5. Влад61
    Влад61
    Влад61
    Витебск
    Для длительной и силовой резки металла, отрезной диск ставлю на БДС (циркулярку).
    И режет ровней по плоскости и мощность больше (1.5кВт), чем имеющиеся в наличии болгарки.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да отрезной станок у меня есть, но он больше используется для резки погонного материала, а болгарка нужна для листового металла, не взворотиш же лист 1500 на 3000 на циркулярку, Сейчас приобрел две Макиты, посмотрим на сколько их хватит.
  7. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @Volodaris, добрый вечер. у меня к Вам как к специалисту вопрос.
    на ваш взгляд какой должен быть режущий узел дробилки-чтобы перерабатывать кору сосны в максимально возможно стабильную фракцию 50мм.
    передомной в данный момент стоит такая задача-кроме как подобия циркулярного вала с ножами (с заданными размерами между ножами) и противоножом я пока не додумал.
    спасибо!
  8. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    У меня дробилка с приводом от бензинового двигателя 4кВт, справляется.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Всех с наступившим 2015 годом! Сегодня попробовал запустить свой будущий ударно-встряхивающий станок, пока все в процессе доработок, но самая главная цель достигнута, дальше уже будет легче, само собой весь механизм закрыт, от копирайтов.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Доброго времени суток! Как я думаю Вам моя конструкция вряд ли подойдет, у вас фракция требуется размером спичечного коробка, такую можно изготовить только на двух-вальном измельчителе, возможно что то типа этого, поиграться со скоростью и достичь нужной фракции.
  11. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @Volodaris, благодарю. я думал за двувальную конструкцию, но рассуждаю так что например сырая кора с лубом (с мягким слоем как волокна) будет не резатся а продавливатся между сходящимися ножами.
    в одновальной, предпологается притивонож закрепленный жестко с минимальным зазором...в общем сечкарню надо делать) типа как солому режут-все включено и равномерная подача и шаг резки.
    не смею вас больше отвлекать
    .спасибо.
    если заказ получу буду показывать и советоватся.
  12. serko80
    serko80
    serko80
    Почему только принудительного действия
  13. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    разница одно- и двухвальных дробилок не в этом! зазор что между ножами на двухвальной, что зазор на одновальной между ножем и контр ножем выстовляешь сам. их отличие лишь в пропускной способности, т. е. на двухвальной практически в два раза больше толщина максимально допустимого бревна.
  14. serko80
    serko80
    serko80
    Можно прикрутить молотковый механизм к диску
  15. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Вы хотите сделать станок, чтобы он помимо ударов еще и вибратором встряхивал смесь одновременно? Вроде на этом видео нет вибратора.
