1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    А в чём смысл применять ременную передачу? Это же доп. разход на ремни...
    Почему бы не ставить двигатель соосно через муфту?
  2. Fotor
    Fotor
    Fotor
    На счёт муфты не знаю, однако ремни мне кажется лучше будет. Но вот идея (из видео) понравилась на чтёт контрножа. Чтоб кожух не делать из 10-ки, приварить уголок и к нему на болты регулируемый контрнож...?
  3. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    На счёт муфты, почему отказался:
    1. Увеличение габаритных размеров
    2. Перемещение центра тяжести вверх
    3. Необходима соосность с валом фрезы (иначе будет дикая вибрация, даже на эластичной муфте)
    4. Невозможность изменения оборотов.
    Регулировка зазора между ножом и контр ножом осуществляется за счёт перемещения фрезы на опорных подшипниках вдоль оси вращения (у меня сделано так).
  4. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    А каким образом можно сделать округлый вырез в маховике?
  5. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Газорезка, плазма, лазерная резка.
    Или механическая обработка - сверление, фрезерование.
  6. serko80
    serko80
    serko80
    А угол захвата у ножей есть
  7. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    Это я читал. А как болгаркой полукругом то сделать? Не напильником же точить 15 мм лист!
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я удивляюсь. :) Где нужно это полукругом точить?
  9. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Наверно он имел ввиду контрнож
  10. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    Дно паза между лепестками блина имеет округлую форму. Я бы предположил, что сначала было высверлено отверстие, но что-то большой у него диаметр получается. На глаз этак 30 мм.
  11. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    Обнаружил такой серийный образец. Потрясающий самозахват! Компактный и, что характерно - в конструкции практически отсутствует рама. Корпус подшпипника прикручен прямо к торцевой стенке.
    Как думаете, как там реализована посадка вала на подшипник и центрирование вала, с учётом того, что стенка, судя по наличию болтов, всего съёмная?
  12. трезвый20
    трезвый20
    трезвый20
    А вот здесь, что интересно, лепестки блина не полностью разрезаны. Ножи с двумя режущими кромками, что позволяет, видимо, менять режущую кромку без замены ножа.
    Кто-нибудь понял, зачем там прямоугольный вырез в перемычках фрезы?
  13. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Этот вырез служит для прохождения упора, закрепленного на неподвижной части корпуса. Его видно сразу при открывании крышки а лучше всего на 4 мин 10 сек. Этот упор вместе с вырезом перемычки перемалывают отрезанную щепу, то есть выполняют функцию подвижных молоточков щепореза.
  14. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    это же просто измельчитель зачем ее малоть?
  15. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Вот на днях приехал к товарищу в контору у них стоит установка для измельчения котороя стоит 1.2млн руб до кризиса с гидроподачей и дизельным двигателем вот фото обратите внимание ножи поставлены один сверху один снизу с обратной стороны я не фоткал но там как я понял вместа вентилятора прикручены уголки 100 на 100
