1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сегодня был сделан первый пуск, станок практически готов, за исключением подающего бункера, с чем спешить не стал, все пробы проводились под подачей под разными углами, тот вариант который был запланирован по фото, которые выложены выше, абсолютно не дееспособен, не очень хочется без конца делать лишние движения, в плане под прессовки подаваемого материала, в ходе экспериментов найдено удачное место подачи, которое все будет делать само захватом. двигатель 5 кв. 1500 об. мин. 48 г. в. справляется без каких либо проблем, остановить его не разу не получилось, с учетом того что весь обрабатываемый материал просто на просто пересохший, другого пока нет, сырой думаю будет на много легче перерабатывать. что проверено было на первом станке.
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Здорово, впечатляет:super:
    Вопрос по двигателю, какой мощности и на какое напряжение 380в или 220в?
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Двигатель 5 кв. 1500 об. мин плюс за счет шкивов скорость немного увеличена, напряжение 380 вольт, вся эта затея рассчитана только под щепу для арболита.
  4. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Щепа нормальная на фото. Внесу немного пояснение, щепу для арболита надо сортировать по фракции, их две не вся сразу идёт крупную ещё раз пропускают через измельчитель. Смотрел линию как это происходит, Это что касается блоков из щепы, а если измельчать ветки и т. д. этого делать не надо. И при изготовление блоков тоже есть свои нюансы. не так то просто чем блоки из ПГС (песчаногравильной) смеси .
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @VIKTOR 220, Щепа и так проходит через калибровочную сетку, плюс молотки, к сожалению она не вся однородна, много и мелочи, плюс то что когда я думал что сырое сырье будет рубить лучше, так оно и оказалось, но появились проблемы, налипает на бункере.
    И еще о том что пришлось изменить, двигатель приказал долго жить, на следующий день просто больше не включился, видимо годы свое взяли, сейчас установил двигатель, 7.5 кв. 3000 об. мин. при этом обороты режущего диска при помощи шкивов убавил до 1000 об. мин. стало на много лучше, но появился и минус, стало хуже выдувать щепу, хотя это не критично, плюс меньше разлетается.
    И еще об работе над ошибками, на таком диаметре диска 350 мм. более двух ножей ставить не стоит, само захват обеспечить практически не возможно, даже при 1000 об. мин. два ножа при таком диаметре было бы самое то.
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот фото того что сейчас представляет из себя станок, он в рабочем состояние, но все что можно было перемолоть уже перемолол, на неделе завезу отходы деревообработки, видео будет чуть позже.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот не большое видео, работы станка.
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Что сказать нормальный процесс отлично. Только надо как то решит само захват, а не рукой толкать. Для дома ох как надо этой щепы. Вопрос, а в какую сторону у вас вращение происходить. Думаю должно вращение быть на электродвигатель.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @VIKTOR 220, Речь конечно не идет о строительстве дома, понятно что щепы потребуется огромное количество, в данном случае потребность не в больших количествах, кое что из хоз построек хотелось бы сделать именно из арболита, так как это дает возможность в дальнейшем подвести отопление, а дом у меня уже давно построен, еще во времена СССР и на тот момент не было не каких сомнений из чего строить, само собой предпочтение было отдано, дому из древесины, а точней из бруса, о чем не разу не пожалел.
    Насчет само захвата я не стал бы по этому поводу не чего решать, он как таковой есть, просто придерживая заготовку и легкое нажатие ускоряет процесс, да и на тех ссылках которые как бы были взяты за образец, с само захватом тоже не все уж так гладко, просмотрев много видео, единственный вариант это подача сверху, но тогда щепа получается совсем не та.
    Вращение двигателя, само собой на себя, то есть на электродвигатель.
  10. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А как зависит производительность от диаметра диска? Если сделать диск например ф200мм,то можно я думаю при этом установить однофазный электродвигатель 5.5кВт-3000об/мин-как Ваше мнение?
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Шмел,На мой взгляд это тупиковое решение, я имею в виду диск 200 мм. во первых какие ножи туда можно поставить? по центру вал скажем 50 мм. что останется от диска? в моем случае не позволил диск сделать больше, мой станок, все что было сделано это не выходя из дома, но не чего страшного нет заказать диск у любого токаря, но уж точно он не должен быть 200 мм. 350 это был край, да и 3 ножа не к чему, хватило бы и 2, а 5.5 квт думаю справился бы, тут станок в основном работает за с чет инерции, благодаря тяжелому валу, диску, шкиву, ну а Вашем случае это еще правильно подобранным конденсаторам.
  12. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Конденсаторы ставить не надо просто сейчас делают в Воронеже однофазные электродвигатели на 5.5кВт-3000об/мин марка АИС2Е112MB2 У2 .
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я слышал что есть подобные двигатели, но думаю цена у них кусачая, возможно будет дешевле приобрести бензиновый двигатель, которых сейчас огромное количество в продаже, плюс, своего рода не зависимость от розетки.
  14. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Ценю проделанную работу. Но ошибок вы сделали не мало. Могли их избежать, если бы в ветке по производству арболита задали вопрос по таким дробилкам. У меня дробилка М600 китайского производства. Много пришлось переделывать. Диск 600 мм 30 мм тощиной.
  15. Kirasir
    Kirasir
    Kirasir
    Нижний Тагил
    Поддерживаю. Ножи таким способом не устанавливают. У Вас ведь были фото дробилки где все сделано правильно, почему не воспользовались? У меня самодельная дробилка, сделал по мотивам китайской М600. Диск 600 мм, толщина 33мм, три ножа. Ножи стоят под углом 45 градусов. Двигатель 18,5 кВТ. Обрезь заталкивать не надо - из рук вырывает. Если есть интерес - могу фото в личку скинуть.
