1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Отпуск можно сделать в любой печи, накалить до температуры перехода, чт-ото вроде типа аустенит перлит, короче до красна и оставить в печи не подкладывая больше дров, до полного остывания в течение нескольких часов. А закалить можно так. нагреть до красна и в масло) или отработку) во всяком случае можно попробовать, если есть лишний кусок рессоры, так как свёрла уж больно дорогие по твёрдым металлам!
  2. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Вот мои детали: DSC00642.JPG DSC00648.JPG DSC00646.JPG
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Осталось совсем не много, до пуска. Единственный вопрос, почему шкив решили применить одно ручейный, есть опасения что будет буксовать, с учетом того что ремни сейчас полное Г.
  4. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Из чисто экономических соображений, 2х ручейковый в 2 раза дороже! Если будет буксовать, то для начала попробую просмалить немного ремень, если уж и это не поможет, то буду искать 2х ручейковый!
  5. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Профиль шкива В (С)
  6. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Заказывал токарю, небольшой частный цех металлокострукций в Оренбурге, цена за 1 шкив около 1000р. Все токарные работы обошлись в 9000р.
  7. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Нигде в теме не нашел размеры загрузочного подающего бункера в сечении и длина?
  8. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Хотелось бы узнать у автора темы и всех присутствующих почему например нельзя использовать в качестве сита сетку калибровочную с квадратными отверстиями?
  9. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    Это элементарно) у сита с квадратными отверстиями будет щепа разного размера, так как некоторая будет пролетать по диагонали квадрата а некоторая поперёк, и делать круглые отверстия проще.
  10. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А в чем простота делать круглые отверстия-сверлить 2 дня? Проще купить сетку с квадратными отверстиями в любом строительном магазине.
  11. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    А как проще именно Вы делаете круглые отверстия-сверловкой или есть другие способы получения круглых отверстий?
  12. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    По Вашему получается щепа одинакового если отверстия круглые, но почему же у автора темы на щепорезе с ситом с круглыми отверстиями щепа получается разного размера-это видно на видео в начале темы?
  13. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    лично я считаю, что сито с круглыми отверстиями будет прочнее, чем готовое покупное с квадратными- перемычки между отверстиями будут крупнее. а относительно изготовления, я бы делал на плазменной резке (либо лазер), о чем я уже писал выше.
  14. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    В арболитовой теме специалисты советуют отверстия делать продолговатыми или овальными.
    Это легко достигается плазменной или лазерной резкой на станках с ЧПУ, причем не очень дорого.
  15. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Не знаю как у вас а у нас любая просечка квадратная круглая овальная...Мы кое над чем думаем и в скорее будем это воплощать в реальность...Поскольку этот станок и щепа нужна не только для арболита и много куда ещё а там нужна либо крупная либо более мелкая фракция и для всего этого нужно делать сито разных форм диаметров...
    Фото как пример но разнообразия видов на вкус и цвет а так же запросам клиента...Там где я беру ещё тебе её в круг на станке сразу оформят. за доп. плату)
