1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Ножи 220мм, бункер 200х250мм.
  2. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    шикарный вид а каким методом было это все сделано и каким путем сделано крепление ножей под углом
  3. mggreen
    mggreen
    mggreen
    Иркутск
    А на 7 квт как думаешь потянет? На Д600 вообще 14 квт стоит. У Володариса на 3 или 4 квт стоит не помню и нормуль, а если сопоставить обьекты то вроде и на семь должно хватить.
  4. mggreen
    mggreen
    mggreen
    Иркутск
    Я на авиозаводе заказал, у них там автомат стоит параметры диска забиваешь и он его сам вырезает как надо
  5. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    7 кВт. мало (боюсь что и 10 не хватит) изменения диаметра не прямо пропорционально мощности, заказывал стоимость 21 000руб. Сначала на токарке, потом на сверлилке, потом на фрезере с поворотной бошкой. Вес примерно 70кг.
  6. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Да кстати можно это сделать на гидрообразивной резки если голова поворачивается в Екатеринбурге такой не нашёл.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я тоже так думаю что не хватит, не дураки же подобные станки делают под 20 кВт
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Кстати вот ваш ид 600 я в свой так палки не пихаю в это время иду за другой.
  9. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    на ваш взгляд какой лучше? ваш или этот
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Это судить не мне, но то что перерабатывают на видео выше, не намного толще моих отходов, но только я не стою у бункера, а просто подаю друг за другом материал Время от времени откидываю от станка щепу.
  11. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    у вас станок менее шумный, экономней по мощности, для личного строительства или мини производства самый раз. Вот с выбросом щепы что то не так? или так и надо?
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Тут играет роль сито, ну и конечно же скорость вала, Вы правильно сказали что для лччных нужд в самый раз, но был и второй станок там сито не установлено, да и щепа практически одинаковая, только проскакивают крупные экземпляры, которые не сложно откинуть.
  13. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    мне кажется, что для получения более качественной щепы для арболита сито лучше поставить
  14. vladko73
    vladko73
    vladko73
    Люберцы
    @Volodaris, вот моё творение IMG_20141230_145747.jpg IMG_20141230_145717.jpg IMG_20141230_145742.jpg IMG_20150122_134457.jpg в процессе эксплуатации выявились проблемы, купленный перфолист толщиной 1 мм отв ф20 сильно выгибает, сделал новое сито из 2мм, пока не установил. С приемным бункером намудрил, надо переделать. на фрезе с углом окон похоже обманулся. Рад буду любому совету.
  15. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Почему обманулся? Как это проявляется? Какой угол сделан?
