1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Phoenix83
    Phoenix83
    Phoenix83
    Верхня Пышма
    Какая толщина металла на глаз мм 5 не меньше?
  2. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Все части 3мм кроме той куда приходит нож и основная нагрузка там 10мм
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Вставлю свой щепорез:
    Двигатель 3 кВт, 1000 об/мин. На валу дробилки столько же. Сделал подложки под ножи и получил затыловку. Рубить стала лучше. По прежнему, не могу добиться эффекта затягивания заготовки. Сейчас высота ножа 11мм. Чтобы рубка шла правильно - требуется примерная скорость подачи в 1м в 3-4с. и усилие приложить.
  4. Palya10rus
    Palya10rus
    Palya10rus
    Ребята подскажите с чего сделать основной вал на который уже все и собирается (круг с ножами, шкив, молотки) от чего отталкиваться? размеры берутся от внутреннего диаметра подшипника? и какой длины должен быть вал?
    спасибо
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Я рассуждал так: у меня был подшипниковый узел под два 307 подшипника (80х35х23) - он и лёг в основу. Подшипники закрытые, но если молотить совсем сырую ветку - лучше поставить сальник 60х40х10. Затем идёт сам барабан и его крышка. Ну и приводной шкив с обратной стороны.
    То, что оба подшипника находятся с одной стороны барабана - очень удобно при сборке-разборке во время настроек.
  6. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Купили выгодные подшипники потом нашли людей кто имеет станки и может выточить всё что дальше нужно, отдали им 1 подшипник под него сделали корпуса, вал, под вал, диск, флянци и молотки так же ножи, под всё закупил 3 болта от жиги классики 6 балтов под ножи на диске...ЧТо какие болты размеры всё есть в этой теме и фотки почитай всё тебе станет ясно...
  7. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Парни подскажите если знаете потянет двигатель лифан 6.5 л. с. вместо электродвигателя для щипиреза диаметр диска 350?
  8. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Потянет тем более у него 6.5 лс при 3000 тысячи оборотов а вам будет требоваться примерно 1500 соответственно и мощность подрастет только вы подумайте про то как вы будете его запускать будет прямой ременный привод или через ролик натяжения, я на свой щепорез буду ставить 12 сильный двигатель и еще в раздумьях как я его буду запускать, потому что если бует просто натянут ремень и когда его будете дергать за стартер то быстро выйдет из строя стартер нагрузка будет ог0го
  9. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
  10. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
  11. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НА МОЙ АГРЕГАТ НА БУНКЕР И ОСОБЕННО НА НОЖИ! ПОЧЕМУ ТО НЕТ САМОЗАХВАТА! ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕЛЬЧИТ ЩЕПУ. Сначала обороты были около 2200 об\мин и зазор между ножами был около 5 мм, рубило очень плохо и выбивало из рук, но щепа получалась игольчатая и мелкая, затем сделали зазор между ножами можно сказать в притирку, резать стало лучше но не было самозахвата, потом изменяли обороты на 1500 и 1000 об/мин всёравно нет самозахвата и наровит выплюнуть обратно палку! и ещё такой вопрос может ли влиять на резание сухость реек, при тестах использовали сухие! может сырые лучше будет...
  12. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Сегодня к своему щепорезу приварил приёмный бункер. 45" к плоскости ножей по вертикали. В горизонтальном направлении не наклонял (как у "Бобра" и "Зирки". Самозахват так же не вышел на 100%, но машина работоспособна. Ф330, обороты - 1000 об/мин, высота ножей 12мм, до контрножа 1мм. Ветка до 2 см толщиной захватывается отлично, 2-3 см - 50х50, 3-5см не захватывается, но если подтолкнуть слегка рукой или следующим материалом - перерабатывается.
    На этих машинах чем больше обороты - тем мельче щепа! На 2000 оборотах выходили почти опилки (сита нет, молотков нет, стоят только 2 режущих ножа). На 1000 об/мин щепа пошла крупнее. Чтобы получить ещё более крутную щепу, - пришлось под ножи подкладывать 5мм сталь. Нож стал выше. Если подать материал с усилием и скоростью примерно 1м/5 секунд - результат отличный. Щепа продолговатая 2-4см. На тех же настройках если просто бросать в бункер - щепа выходит мельче 1.5-3 см.
  14. Artkul
    Artkul
    Artkul
    Челябинская обл.
    отличная щепа как по мне.
    интересно в работе глянуть. и устройство. Какая мощность движка?
  15. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Движок 3 квт х 1000 об/мин. Видео попробую сделать завтра - у нас тут похолодало неожиданно.
