1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Затыловка - это наклон верхней плоскости ножа. Она есть? Сделайте фотки.
  2. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    я вот сижу и разбираюсь с затыловка маленькая. а какой самый оптимальный угол заточки и затыловки
  3. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    или может чертеж есть или рисунок с градусами
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Если Вы применили заточку с двух сторон, то о какой затыловке идет речь? это мертвый станок, в теме масса информации по этой теме, я например не собираюсь ее перечитывать, что бы дать ссылку, на поставленный вопрос, если вам проще изготовить станок, чем прочитать как это сделать.
  5. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    я уже понял что нажи придеться делать заново вот просто пересмотрел весь форум и не нашел к сожалению не одного рисунка или чертежа под каким углом затачивать и как делать затыловку и под каким углом
  6. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    Отверстия сделаны диаметром 15 мм., с учетом возможного увеличения диаметра оставлен небольшой запас по расстояниям. Не получится, сделаю новое сито, проблем никаких нет.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Вот угол затыловки. "Задняя" грань ниже "предней". Если затыловки нет - ветку не затягивает, отдаёт в руки и ветку надо давить весом всего тела. Я у себя под передний край подложил полоску в 1.5мм.
  8. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Здравствуйе ВОЛОДАРИС хотел узнать у вас есть видео прессование брикетов из опилок вопрос: если повысить обороты на щипорезе например до 3600 (в наличии лифан 6.5л) будут опилки или? шкиф будет двух ступенчатый для щипы и опилок. Спасибо.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Доброго времени суток!
    В этой теме есть видео изготовления блоков из щепы. Из опилок блок не получится, или если применять опилки, то только с добавлением песка, но это уже будет не арболит, что касается увеличения скорости, опилки можно делать на любом из моих станков, вплоть практически до муки, все решается заменой сита, скорость не принесет положительного эффекта, кроме как увеличения вибрации станка.
  10. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Спасибо огромное за разяснения хотел за счёт оборотов не меняя сита, где то в теме было что вы на втором станке добавили оборотов до 1800 и получились опилки ? паралельно хотел кроме блоков арбалита брикеты из опилок для печки топить.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На втором станке, опилки не получились, там без сита на выходе получилась щепа практически одинаковая что была и на первом с ситом, за исключением не редко проскакивающих крупных щепок, которые при изготовление арболита пришлось бы отбирать, так что сито нужно и на второй станок.
  12. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Ещё раз вас побеспокою Володарис сито диаметром 5 мм. или меньше каким диаметром бы вы поставили?
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    При Ф5мм на выходе будут опилки, а не щепа.
  14. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    163sergey
    Меньше 4 мм. сито не делают, по крайней мере мне не встречалось, через него выйдет не опилок, а что то близкое к муке.
  15. id162036578
    id162036578
    id162036578
    Всем привет подскажите слабоват будет ?
