1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Слабоват. Надо минимум 4,5 кВт.
  2. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Приобрели движок 5,5квт 380в 1500оборотов. так вот думаем сколько на сам станок выводить 1800 или 1500 оборотов хотел бы услышать совет от валдариса.
  3. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    не более 1500
  4. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я тоже придерживаюсь этого мнения, тем более что именно этот станок был выбран покупателем.
  5. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Тогда всё просто 2 шкива в диаметре 150мм сойдут не будут прокручиваться ремни 2200мм?
  6. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    1650 точно не ошибёшься)
  7. iwanSP
    iwanSP
    iwanSP
    Оренбург
    у меня 1 ремень со шкивами диаметром 120мм! пока не прокручивается! 150 вполне сойдёт! и вообще лучше чтобы было на грани прокручивания так как станок может заклинить и движок может пыхнуть, а так он просто проскользнёт на шкиву и вы успеете выключить его от сети! У меня так было, сунул немного толстую деревяху и заклинило, ремень просто засвистел и всё! А вообще у каждого ремня есть свой минимальный радиус шкива!
  8. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    5,5квт на 380...Он в станет только если сотку гвоздь увидит...у нас 2 ремня будет...
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Сегодня были проведены эксперименты с установкой двигателя 5.5 л. с. на щепорез. Результат положительный. Он, как и электродвигатель 3 кВт 3Ф, нагрузки от веток до 5 см в диаметре не чувствует. Шкивы 1:3 - на щепорезе чуть больше 1000 об/мин.
  10. id162036578
    id162036578
    id162036578
    Дело дошло до основной станины и защитного кожуха хотелось бы послушать из чего лучше сварить из уголка или квадрат труба и какая толщина метала самого кожуха?
  11. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Я делал станину из 70го уголка, кожух 3мм, контр-нож 15 мм, правда у меня диаметр диска побольше - 42см, и толщина 2,5 см
  12. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Возвращаясь к ситу. У меня есть возможность изготовить сито из алюминевого листа толщиной 2.5мм.Кто как думает возможно ли использования такого сита? и Если возможно, то сито можно сделать такое как у автора темы или нужно сделать отверстия с меньшим диаметром, например 15мм и более большим расстояние между отверстиями?
  13. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    из алюминия его сотрет щепой! мое из стали 2.5 мм уже блестит от работы.
  14. Мих1171
    Мих1171
    Мих1171
    Чебоксары
    Добрый день. Прочитал всЁ. Спасибо огромное Владимиру и форумчанам за злободневную тему!
    Но что касается использования автомобильных ступичных подшипников в данной дробилке, не согласен! Для того чтобы они нормально работали, как вы помните внутренние обоймы имеют значительный преднатяг - (гайка ступичная с большим усилием затягивается создавая этот самый натяг.) Добиться этого преднатяга на валу дробилки - значительно усложнить конструкцию. Владимир не зря использует самоцентрирующиеся подшипники, ресурс их в данной конструкции должен быть на порядок выше всех остальных.
  15. boris4025
    boris4025
    boris4025
    Доброго дня, а какова длина и ширина ножей, и какая длина и ширина прорези на диске?
