1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Кроме того, ступичные ещё и дороги.
    Я использовал рессору от УАЗа. Она 40мм шириной, длина ножей 120мм, ширина прорези 30мм.
    Подшипники поищите в интернете. UCP207 (на лапках) или UCF207 (фланцевый).
  2. boris4025
    boris4025
    boris4025
    скажи пожалуйста какой ширины сито? и какое расстояние между ситом и кожухом?
  3. boris4025
    boris4025
    boris4025
    и расстояние между молотками? заранее спасибо.
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Для бытовых целей можно ограничиться толщиной диска в 10мм. Если перерабатывать приличные объёмы, то лучше ставить от 16мм и выше. Масса этого диска весьма полезна при работе. Приёмки, действительно, - наше всё. Там же можно попросить резчика вырезать круг резаком. А уж после - на токарный.
    У меня тоже бытовой плазморез CUT-20. По паспорту - 4мм, по факту - 10 еле-еле при новом сопле. Расходники (электроды и сопла) не продаются на каждом углу и от других плазморезов не подходят. Очень чувствительны к влаге в рабочем воздухе - сопла выгорают. Пришлось ставить несколько фильтров и подогрев воздуха. Тогда заработало стабильно.
    Володарис, лично к Вам вопрос - не пробовали сито ставить только на выходной трубе, а не по всему периметру? Или так работать не будет?
  5. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Поделюсь и я своим изделием, может кому пригодится. Самодельный мельчитель веток с приводом от мотоблока. Слеплен с помощью болгарки-сварки, железок из вторчермета, без применения токарки. измельчитель 010.jpg измельчитель 014.jpg измельчитель 015.jpg измельчитель 016.jpg измельчитель 066.jpg измельчитель 077.jpg измельчитель 079.jpg
  6. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Нет не пробовал, но подмывает это сделать, но боюсь уменьшится производительность, все таки по кругу щепы вылетает больше, чем если сделать в одной точке, хотя подобные варианты мне встречались на видеороликах.
    Спасибо за информацию по аппарату, что касается фильтров, если в этом причина, попробую установить дополнительные фильтра.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Сито ровно такое, какой ширины изготовите корпус, что бы плотно вставало промеж стенок, в моем первом станке было 16 см. ну а расстояние сита от кожуха делайте сантиметров 10, от молотков до сита 1.5 - 2 см.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    У меня самодельный компрессор ЗИЛ. Выход воздуха из ресивера проходит через бывшую водяной рубашку охлаждения его поршней. Головка охлаждается, воздух - нагревается. После один водяной фильтр с полипропиленом, а перед самой плазмой - ещё один такой же. Дёшево и сердито. Бывало, что в первом фильтре собралось по 50-100 г воды. Также она конденцировалать в шлангах. Теперь нормально.
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Покрасил свою щепорезку:
    Оказалось, что сцепление не нужно. Вполне нормально заводится с натянутыми ремнями.
  10. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Шикарная мясорубка! Очень аккуратно и красиво. Поздравляю, таким изделием не стыдно похвалиться. У меня один вопрос (честно признаюсь, всю тему не осилил), у данной конструкции нет функции самозатягивания? На видео вы, вроде как, принудительно подталкиваете хворост.
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Спасибо!
    Я про затягивание писал, но так никто и не ответил тогда. Тонкую и среднюю ветку (одиночную) затягивает нормально. Ветка с "рогаткой" расклинивается в лейке и её нужно подтолкнуть (пусть даже просто подавая следующий материал) до проглатывания разветвления. После этого процесс идёт нормально. А вот толстую ветку (5-6 см) затягивать не хочет. Затыловка есть, место встречи ножа с материалом, вроде, правильное. Этот щепорез сегодня был продан и я взялся за следующий. В нём чуть изменю геометрию и посмотрю ещё раз этот момент. Эта модель заточена была под отопительную щепу максимально возможного размера. Поэтому молотки и сито не делал - и так мелковата получалась.
    После выяснилось, что от вибрации отпускается рычаг газа и двигатель теряет обороты. На глаз этого даже не заметно. Но вместе со скоростью падает и мощность. К концу экспериментов пришлось разобрать возд. фильтр, добраться к рычагу и подтянуть. После обороты движка стали держаться около 3500 и процесс пошёл веселее.
    ТТХ получились такие: обороты на рабочем диске около 1200 об/мин. Ножей два. Мощность движка - 5.5л/с. Перерабатывает сырую ветку Ф6 см, сухую - 5 см без изменения оборотов движка. Если совать большие диаметры, то 6-7 см ест, но напрягается. Заглушить его удалось пару раз на сушайшей доске, когда в конце она не очень удачно подклинивает ножи.
    Щепорезка мне интересна не сама по себе. Интересно использовать щепу для отопления на производстве. Вокруг каждую весну вырезается вагон веток и потом сжигается в "пионерском костре". Нехорошо это! Сейчас доделываю горелку (частично испытания уже прошли) и после выложу.
  12. Gourde
    Gourde
    Gourde
    Понятно, спасибо. Я когда свою делал, такой конструкции не попадалось на глаза, хотя много разных пересмотрел. Сделал на строгальном барабане, но она, мне кажется, значительно проигрывает в функционале этой. Поначалу у меня на сухой 3-4ёх см. при небольших обормотах вообще глох напрочь и нож сломал. Сейчас даю больше оборотов и дела идут лучше. Но я рублю на мульчу.
    С интересом буду ждать результатов по горелке. В дальних планах вынашиваю мечту о теплице, может туда такую можно будет приспособить.
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Как обычно, забыл написать самое главное. Щепорез сразу разрабатывался для работы в ПП мешок или овощную сетку. Поэтому такая высота конструкции и такая причудливая конструкция вокруг выходной горловины - на неё мешок одевается.
  14. Мих1171
    Мих1171
    Мих1171
    Чебоксары
    Volodaris
    По поводу второго варианта Щепореза крамольный вопрос:- Есть ли смысл в молоточках работающих без сита. На сколько я понял, смысл молоточков дробить застрявшие в сите крупные фракции, а без сита эти крупные фракции просто сдуваются беспрепятственно на улицу и молотки в работе не участвуют. Или я заблуждаюсь?
  15. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Сегодня выбрал время поискал подшипники нужных нет в наличии только на заказ но цена будет выше нашёл в запчастях подшипники от полуасей и от коробки цена 150р. один, по размеру похожие к 207. Вопрос: возможно их применение ?
