1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Aliii
    Aliii
    Aliii
    @Volodaris,
    Нашел диски на металлоломе, не знаю от чего они. пойдут такие?, подскажите пожалуйста. Толщина 18мм, деаметр 35мм
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    После проточки станет 16мм - самое оно. Это сталь или чугун?
  3. Aliii
    Aliii
    Aliii
    Не знаю, а как узнать,? я думал это железные диски)
  4. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ну, разумеется, они не пластмассовые! И сталь и чугун = железо. Болгаркой немного коснуться можете? Сталь даст жирный сноп искр, чугун - едва. Если подвесить блин и стукнуть - стальной будет звенеть, а чугунный издаст глухой звук. Если понесёте токарю - он сразу определит по стружке. Подходит и то, и другое, но к чугуну варить без танцев вряд-ли получится.
  5. amperpro
    amperpro
    amperpro
    Изношенные ножи с дробилки ПЭТ
  6. amperpro
    amperpro
    amperpro
    Наплавляю электродом Т-590 на медной пластине
  7. amperpro
    amperpro
    amperpro
    Ножи после сварки
  8. amperpro
    amperpro
    amperpro
    Заточку произвожу большой болгаркой ,
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Все это конечно интересно, но зачем изобретать велосипед, ножи изготовленные из рессоры намололи мне несколько кубов, станок купили не с точенными ножами, как не странно они не затупились, странный подход к делу, рессоры к нашему счастью везут не из америки, их полно на чермете, да и купить в магазине можно, для меня этот метод исключен, хотя я согласен что сварка дает не плохой результат, не редко приходится что либо наплавлять, резец упирается, точить не хочет. сплав получается гремучий.
  10. elemesov murat
    elemesov murat
    elemesov murat
    Павлодар
    Здравствуйте Владимир! хотел поинтересоваться у вас сможет ли ваш щепорез дробить сосновую жердь диаметром 10- 13 см
  11. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    на мой взгляд, с чугуном работать в данном случае опасно- много вырезов в маховике, диск может разлететься от оборотов. чугун ломкий сплав. я обычно проверяю сваркой. привариваю железку, потом удар по железке на отрыв- если держится, значит в сплаве мало углерода, если отломался вдоль сварки, значит чугун (меня так слесаря на заводе научили).
  12. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Ещё раз по поводу стали володарис не зря использовал сталь из рессоры (65г) я выбирал между 65г и 6хв2с остановился на второй потому что у нас работе ножи для дерево обработки делают обеих сталей однозначных ответов нет решил попробывать не получится сделаю из 65г.
  13. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    По поводу наварки тв. сплава на работе наваривают тоже потом рубят металл на холодную но там технология наварки на прогретый металл моё мнение здесь у парней на форуме сделать ножи из рессоры купленной на вторчермете.
  14. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Ф 300, толщина 16 мм, обороты около 1500 - что там опасного? Другое дело, что всё придётся на болты прикручивать (вентилятор и ступицу) и желательно обработать вал со ступицей и диском заодно. Но мы делим шкуру не убитого медведя, не зная - что там за материал.
    По Т-590: мы ими тоже наплавляем молотки больших дробилок. Только наш Т-590 болгаркой после не точится и не режется. Можно до бесконечности на одном месте елозить. Несколько раз наплавляли ими отрезные резцы, затачивали кругом по твердосплаву и алмазом и резали стальную болванку в токарном. Если болгарка его берёт, то это не Т-590.
  15. Aliii
    Aliii
    Aliii
    Коснулся я болгаркой, искорки есть, густые, но летают не далеко, и на удивление тусклые какието. Подвесил на веревке и стукнул его) звук не звонкий, может из за ржавчины? Для сравнения коснулся болгаркой рессору, искорки сильно отличались.
