1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Рессора закаленная, как правило. Искры разные будут. Тащите токарю.
  2. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    тоже вот попробовали запустить
    сито крупновато наверно, 24 мм
  3. ze4eg
    ze4eg
    ze4eg
    Не поделитесь принципом работы встряхивающего?) С помощью чего поднимается и резко отпускается стол?
  4. qazon
    qazon
    qazon
    Ирбит
    После увеличения отверстий в сите пошла вот такая щепа. Годится ли для блоков? Собираюсь строить дом с гаражом, надо кубов 80 примерно блока. IMG_20150313_185447.jpg IMG_20150313_182812.jpg
    Может ли быть слабый выдув из-за малого отверстия в корпусе? IMG_20150124_141444.jpg
  5. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    Хочу похвастать своим щепорезом на бензиновом приводе .
  6. 163sergey
    163sergey
    163sergey
    Тольятти
    Скажите, какого диаметра шкив на щепорезе?
    В наличии почти такой же двигатель, есть какие-то косяки?
    От чего использовали ремень? Одного хватает? Если не затруднительно скажите высоту от пола до подшипников (центра) на станине?
  7. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    спасибо) приводной шкив 82 мм, ведомый 160 мм. ремень 1 профиль В.
    про косяки двигателя рано еще - он на циркулярке отработал часа два и тут запустил, и все :)
    ремень как бы не от чего- померил диапазон возможных и купил в авто запчастях. от пола до подшипников примерно 55 см.
  8. evgenvip1
    evgenvip1
    evgenvip1
    Россия, Смоленск
    Двигатель надежный и неприхотливый при условии менять масло вовремя и менять фильтр воздушный (я занимаюсь ремонтом такой техники 5 лет)
  9. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Добрый вечер форумчани...
    Конечно сейчас уже трудно удивить про щепорез многие уже сделали и работают перемалывая кубы но мы ещё в работе над станком и скоро запуск осталось сито и электричество подключить в целом всё путём...
  10. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    не хочу расстраивать, но я прошел через те же ошибки... угол улитки 45 градусов, а не вровень- не хватит угла для самозвата, и вырез под подачу- должен работать внутренний угол, а не наружний. а в целом не плохо :super:
  11. samogon124
    samogon124
    samogon124
    хочется понять, но не получается, напишите по другому чтобы все правильно понять, как правильно делать
  12. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Я делаю станок по кое каким чертежам по выпискам из этой темы и по собственному опыту и опыту напарника с кем делаем и поверь мне я понял одну вещь, делать нужно, а по ходу дела всё придёт только нужно будет на тем или иным моментом подумать и поделать под разными ракурсами и тебе толком не кто не даст чёткий ответ он придёт тогда когда ты сделаешь свой станок сам первый но опять же ты его не сможешь передать другому потому я как понял каждый станок это своя отдельная история. И с своими отдельными выдержками по размерам углу и тд. тп.
  13. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    абсолютно согласен- просто я сам так же прочитал всю тему не один раз, собрал- не работает, а после по ходу уже находил проблемы в конструкции. но дам всем один грандиозный совет- не проваривайте сразу все намертво! прихватки легче спиливать)
  14. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Вот, собственно, сколько не видел вариантов этого щепореза - никто не делает кожухи на ремни. Почему?
    Подшипникодержатели все вытачивают или где-то продаются готовые?
  15. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    почему ни кто не делает- я делаю) готовые я брал в магазине подшипник по 400 рублей
