1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Сергей я., Да это точно подмечено, другой класс, этот эксперимент лучше прекратить, у меня сей час окромя сложившихся проблем, возник другой вопрос, что будет? если станок начнет колбасить, надо будет делать балансировку, как правильно ее сделать я если честно не знаю. Знаю только что все делается без подшипников, типа на острых ножах.
  2. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    Два острых ножа ставятся параллельно в горизонтальной плоскости. На ножи опираются две шейки вала одного диаметра.
    И продолжаете делать то, что уже в вашей теме кто-то демонстрировал на подшипниках.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Володарис, с чего ему вдруг начать колбаситься? Там все детали выточены на станке. Даже если он в хлам ушатан, биение блина будет в несколько десяток. Ножи с болтами примерно одинакового веса и ставятся по разметке. Остаются молотки-била. Тут накосячить можно, но тоже непросто. Оси сверлятся по разметке, молотки вырезаются из листа одной толщины, отверстия в молотках снова по разметке.
  4. ЕвгенийКазанцев
    ЕвгенийКазанцев
    Всем привет! Долго изучал этот форум. Наконец наступил момент, когда могу поделиться фотами поэтапного изготовления щепореза. Пока только первый этап- полагаю половина работы сделана)
  5. ЕвгенийКазанцев
    ЕвгенийКазанцев
  6. ЕвгенийКазанцев
    ЕвгенийКазанцев
  7. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Вот, наконец, сняли видео работы нашего станка. Увековечили в нём автора первоначальной идеи. Спасибо, Владимир, за труд!
    В видео представлена обработка 2-х вариантов древесины: мокрая (бревно, видимо, валялось в луже, его распустили на доски, остатки мы взяли на эксперимент). Много коры, на коре даже мох образовался. Щепа "чушуйчатая", очень мокрая, кажется, что если сжать по-сильнее, то можно выжать лишнюю влагу. Второй вариант - это строганый брусок, который с год находился в тёплом цеху. Влажность его минимальна. Щепа получается, как раз таки, игольчатая.
    Лично на мой взгляд - отлично сочетать одно и другое.
    Полностью согласен с перечнем проблем при "заказе на стороне". Сито нам недели полторы, а то и две делали. Так там делать-то нечего. Даже диск для ножей сделали быстрее... Надеяться нужно только на себя.
    Тоже исплевались на такое положение дел и заказали себе комплектуху на ЧПУ плазморез. Закончим термоформовочный станочек и будем делать плазму, что бы по-минимуму зависеть от неподконтрольных работников.
  8. Habar90
    Habar90
    Habar90
    Всем доброго времени суток! хочу показать свою конструкцию. не судите строго, оператор из меня ни к черту...
  9. Habar90
    Habar90
    Habar90
    Как вот сделать что бы выдувало её по дальше. т. к. наклон кожуха у меня не большой большая часть щепы остается в нем... будет конечно сито другое, отверстия будут чаще, может улучшит...!
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    В плане кожуха, его конечно надо было опустить в низ, где то 120 градусов, это бы помогло вылету щепы, а так, сито все равно не даст вылетать щепе на дальнее расстояние, приходится время от времени убирать из под станка лопатой, убрав сито, щепа летит до 3 метров, можно даже сделать вертикальный выброс, но это уже будет техническая щепа.
  11. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    У Вас все классно получается, думаю скоро увидим его в работе.
  12. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Моё мнения хотите сильнее выдув повышайте обороты на щепорезе...Увеличения сита может быть и поможет но опять же смотря куда вы щепу изготавливайте если на отопления то думаю не столь важно.
  13. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Нащет выдува Вы неправы. обороты хорошие, просто давление воздуха уходит по краям точнее с краю где нет диска. Вот еслиб поставить диск напротив режужего, таким же диаметром как режущий с отверстиями для всоса воздуха то эффект пылесоса был бы. выдув усилился в разы. я уже как то писал но ни кто незаметил.
  14. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    молодец! все кроме загрузочного бункера просто супер! есть один вопрос- каким образом избавились от вибраций от двигателя? мы на своем с бензодвигателем пока не прикрутили станок к деревянному поддону, он от нас по двору убегал) хотя этот же станок, но уже с электро двигателем стоял как вкопанный.
  15. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    увеличив обороты, на станке ухудшится самозахват и фракция станет мельче (из личного опыта).
