1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    @ze4eg,
    все, что мы считаем нужным, "доводим до ума", мы довели. не считайте, что Ваш аппарат лучше всех- сделали, молодцы! сегодня специально для Вас сняли новое видео, на котором хорошая скорость прекрасно видна.
  2. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Сегодня произвел первый запуск с молотками и сеткой, Вибрации нет вообще стоит монотонно шуршит
    думал будет хуже без молотков и сетки работал громче. Досок не было крошил ветки вполне прилично
    выдув как у всех слабый ветки сырые.
    Специально для Засандалин выточил накладку видно на фото, приварил, завтра с фотографирую,
    запустил выдув не увеличился вообще. Пробовал опять на ветках. Завтра в корпусе на сверлю отверстий е ли не поможет всё срежу и заварю, Работать стал чуть шумней на холостом ходу.
    Наверно разбалансировка. 11.jpg IMG_20150408_212717.jpg IMG_20150408_162038.jpg IMG_20150429_192553.jpg
  3. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
  4. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
  5. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Уважаемые поймите меня правильно при выдуве главное
    1 всос
    2 нагнетание воздуха
    3 чтоб не было потерь при выходе
    Блин все кажеться догнал где собака порылась, друзья без сита молотки и лопасти ДАЮТ УСКОРЕНИЕ, НЕ ВЫДУВ -правильно.Ставим сито-ии получаем, что щепу выкидывыет ТОЛЬКО ВОЗДУХ и он идет по всей площади окружности. Так вот кожух должен быть улиткой, чтоб тянуло по наростающей электро фен времен совдепа сделан по той же схеме. Попробую нарисовать художник плохой несудите строго.
    Сегодня отдали железо. Всеровно накосячили непроточили края. Незнаю как точить дальше, сказали больше делать не будут проблематично. Буду искать другие концы нужен шкив и диск .
  6. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Молодец мужик, не знаю что там у кого, вдув выдув, но лично моё мнения, хороший получился щепорез, сделай видео по возможности с сухими досками да покрупнее...
    П. С.
    Лично моё мнения - не важно вылетает у вас щепа или высыпается из улитки, главное добились ли вы, нужной вам фракции, а дальше можно станок сделать на метр выше и всё или вырыть ему на метр ниже бункер и всё на транспортировочную ленту...
  7. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет Засандалин, Приглядись внимательней Корпус у меня улиткой не помогает. В пылесосе на крыльчатку которого указываешь другой угол наклона лопаток. За счет этого создается разряжение.
    Отверстие в низу должно быть не маленькое просверленное а побольше чтоб создавалось разряжение. Меняй форму лопастей.
  8. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Щепа имеет длину 2,5 - 3,5 см значить расстояние от сетки до корпуса не менее 5 см лучше 7 см получается как у всех. Хочешь улитку делай вал односторонний сито сегментное корпус открывающимся с одной стороны, корпус без сита будет началом улитки. Тогда твоя турбина за работает. Если сито в круговую (в улитке) расстояние от 5 см и менее оно сразу будет забиваться и часть сита работать не будет. КПД минус. Пробуй.
  9. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Спасибо я тож уж думаю на кой буй вылет этот сдался. Я планирую вообще строительство дома и гиганские обьемы мне ненужны, подумал и решил лопата все исправит отгагнул и все. И как писалось тут раньше летящая щепа еще то оружие.
    У меня вопрос ко всем, кто из какой стали делал молотки и калили их или нет.
  10. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Skomaroh к ВАМ вопрос какой мощности Ваш двигатель.
  11. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Мои молотки из ленты 4мм на 20мм...Не калили ...
  12. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Двигатель 7,5 кВт 1500 об молотки из простой стали 4 мм. Сегодня прожог сваркой отверстия два по 30 мм в каждом сегменте в ... назовем нерабочем диске накладка 3 мм диаметр наружный 400 мм повело при сварке усилил кругом из арматуры выровнял изменил угол наклона лопастей, приварил накладку на выходе уменьшил отверстие выходное. Выдув маленько стал лучше не значительно сырая щепа ложиться перед щепорезом работать стал шумней появилась очень маленькая вибрация на ручке для катания. Щепы стало больше длинной до 7-8 см и появилась толще до 8-10 мм. Пока оставлю так потом все срежу в токарном. Будет что рубить сниму видео рекомендую так не делать. Либо без сита на технологическую щепу.
  13. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Спасибо. Тоесть молотки простая метало-полоса,которая сидит на на болте 12мм и между втулки.
    Да по двигателю я думал он у Вас 2.2 или 5.5 ну не как 7 с половиной удивлен. Я планирую бензин 6.5 лошадей. Соседи злые свет у них моргает. Ну это мысли только. Скажите 2.2 кв невытянет щепорез.
  14. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    У меня болт М 16 Нива нижний рычаг, можно М. 14 ваз 01. Читай форум 5 киловат. Стоит Москвич 2141 разбитый. Сниму двигатель с коробкой передний привод сделаю для щепореза и бетономешалки.
  15. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Приоткройте тайну, как контронож должен стоять какой угол, примерно. Я так понимаю это одна из главных составляюших, и от этого зависит какая будет щепа.
