1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я на втором станке вообще не делал не каких контрножей, просто им послужил сам корпус, сделанный из толстого металла.
  2. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Я Вас понимаю толщина стенки, но как срез находиться по отношению к ножам диска, это же очень важная деталь и от нее зависит многое.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Здесь в теме есть фото, но искать слишком долго, посмотрите сами, там показано как установлены ножи по отношению к бункеру.
  4. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет Засандалин, Собери кожух, собери вал с ножами, поставь в кожух, сразу станет все понятно.
  5. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Пропил в кожухе есть в этой теме, чётко приведён ,пример с градусами и как делать, по этим данным заказывали кожух вот только я у токарей просил что бы вырез для бункера сделали поверх метала он виден на фото глубину и угол уже тоже делали на глаз исходя из видело Валдариса и тех данных которые были.
  6. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Еще вопрос если со стороны где бункер часть сделать из металла 10 мм, а другую часть кожуха из 3-4 мм на нее ж нагрузки
    и не будет.
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Да, так именно и делается, я делал весь кожух из тройки, кроме одной части, где подходит приемный бункер.
  8. id247028136
    id247028136
    id247028136
    Здравствуйте, я сделал щепорез как у вас, но без варонки, но у меня щепа вылетает из него тонкая как бумага, причём брёвна сую под разными углами, пробные варонки я делал, но ничего не меняется, вылет ножа 5 мм,
  9. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Как я вижу так у вас ножи захватывают 2 ну максимум 3,5 мм. Вылет ножей относительно диска минимален из-за этого такай эффект как я увидел. И уж нож очень подозрительный.
  10. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    У меня рессора камаз вылет ножа 11 мм. Думал будет много нет нормально. Сделаю еще ножи из 8 мм. Посмотрю что получиться зазор с контр ножом 1,5-2 мм. Да. у вас на фото нож не острый. И выполнение не очень.
  11. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Интересное решение у Вас нож плостиной поддавливаетися как я увидел по фото
  12. Konstar
    Konstar
    Konstar
    Снежногорск
    id247028136
    У вас кромка ножа во-первых "завалена", во-вторых вылет ножа (захват) над диском очень маленький.
    Ножи следует заточить как следует, и сделать вылет на 3-4 мм больше.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я сейчас делаю 3 станок, выточил диск на 400 мм. думаю на днях запущу.
  14. Germess
    Germess
    Germess
    Чита
    @Volodaris, скажите пожалуйста, пойдет ли для сита металл толщиной 1,2 мм?
  15. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    Нет.
