1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Бункер ромбом получается
  2. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Гравитация думаю тоже немаловажно, но ключевым моментом, как я считаю, является то чтобы заготовка подавалась по ходу вращения ножа, а не как у меня было, перпендикулярно вращению, чтобы нож рубя, тянул заготовку за собой. Думаю в этом и заключается самозахват. Это только моё мнение, могу ошибаться
  3. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Попробую завтра вернуть ножи на место, вытащу подкладки. Посмотрю как это повлияет на самозахват. И обороты всё же попробую уменьшить. В щепе я ещё плохо разбираюсь, но мне кажется много мелочи. На фото это плохо видно
  4. RAstros
    RAstros
    RAstros
    Чита
    Только сразу не возмущайтесь, чуть чуть не по теме. Есть маховик от москвича. Хотел посоветоваться что если его применить для измельчителя травы, веток и сучьев. На подобие вот этого Как вы думаете пойдет такая штучка? Я конечно не говорю что бы из него сделать измельчитель для щепы.
  5. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Имейте ввиду, что он не стальной, а чугунный со всеми вытекающими. Стальной только зубчатый венец.
  6. parhomchuk
    parhomchuk
    parhomchuk
    Ура уже начало есть) Спасибо
    Volodaris за чертежи)
  7. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Незнаю как остальным, считаю нормальная щепа и при изготовлении своего станка хотел бы добиться такой же фракции. т. к. для моего проекта это лучший вариант. А вообще посмотрите ГОСТ и поймете, что Вам надо.
  8. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Кстати, а от японамарок маховики тоже чугунные?, а то имеются такие.
    Хорошо было бы обойтись без токарных - берешь маховик без венца, приспособить под вал ответную часть коленвала, к которой прикручивается маховик, путем приваривания отрезка трубы... болгаркой прорези... засверлить под ножи...
  9. profsvarnoi
    profsvarnoi
    profsvarnoi
    Немного подумал, а при весе вала в сборе надо же оцентровать норм, при 1500 не полетел бы станок
  10. Леха19871987
    Леха19871987
    Леха19871987
    Всем привет. Вот благодаря инструкции Volodaris. Мы тоже сделали измельчитель. Диаметр диска 600мм. 3ножа по 170мм. 18 ножей молотковых- подвижных. Сито 0,5мм. Двигатель 15квт 1500об. Обрезки диаметром 100 на 100 измельчает легко. Огромное спасибо
    Volodaris
  11. Леха19871987
    Леха19871987
    Леха19871987
    У и видео работы дробилки, чтоб не подумали что вру.
  12. MihasSV
    MihasSV
    MihasSV
    Ребят не в обиду сказано, но опилок валом везде они дешёвые и иногда даром.)
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я до изготовления станка, тоже так думал, привез машину опилок, стал пробовать что то изготовить, но увы, не чего не вышло, слава богу есть котел, все перетопил за зиму, для каждого изделия нужна своя фракция, будь это арболит или щепа для копчения, или для пеллет, так что станок требуется именно под свои нужды.
  14. Леха19871987
    Леха19871987
    Леха19871987
    Как раз с опилками очень тяжело, у нас ипподром все выгребает. А сухие это вообще дефицит. Мы занимаемся изготовлением гранул для отопления.
  15. VakhaAdamov
    VakhaAdamov
    VakhaAdamov
    Доброго времени суток! я сижу и ломаю голову как его собрать, но ума не хватает если честно сказать... но не унываю зная что честной народ не бросит меня если не трудно братки как его собрать скиньте фотки. за ранее спасибо!
    Здравствуйте! я радуюсь тем когда смотрю на Ваши работы и изобретения! у меня нет слов на Ваше мастерство, но я хотел скопировать Ваше изобретение, я на чал строится когда задался чем буду ставить свой дом все начали давать свои подсказки, мне очень интересен сам процесс работы
    с арболитом но нет навыка если Вас не затруднит помогите мне я новичок в этом токарном деле хотя могу худо бедно сварить слепить и т. д. буду рад Вам если ответите!
