1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. aslan777
    aslan777
    aslan777
    @Volodaris Здравствуйте. подскажите стоит ли изобретать велосипед таким образом. я хочу закрепить диск и оба диска молотков тремя болтами. и поэтому сверлить отверстие на оси диска думаю не стоит. т. к. считаю это снижает прочность диска ножей.
  2. Anti1988
    Anti1988
    Anti1988
    Киров
    Здравствуйте. Кто-нибудь знает конструкцию этого измельчителя.
  3. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    А чем она отличается? И вообще, чем интересна эта конструкция (даже если она чем-то и отличается, действительно)? На видео понять её плюсов невозможно.
  4. АВД
    АВД
    АВД
    Если еще актуально? Первое фото, ось рукава подачи проходит практически через ось вала, поэтому нет захвата, нож рубит вдоль брусков (досок), попробуйте развернуть рукав ближе к вертикали появится тянущая составляющая, и нож будет тянуть.
  5. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Спасибо, уже довёл станок до ума, всё отлично работает, всё никак видео не сниму, руки не доходят.
    Вот что получилось. Слепил первый блок
  6. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    evgeniiudovcev, я вот смотрю на ваш станок и не могу понять - в чём у меня ошибка? Делаем щепорезы, но полноценного захвата так и не добились. Мелкую ветку кое-как затягивает, а крупную не хочет. Вопрос такой - нож с контрножом встречаются параллельно (как на рисунке) или под углом? И если представить, что мы ваш корпус вместе с приёмником вращаем вокруг оси с подшипниками против часовой стрелки (пока приёмник не станет вертикально) - захват изменится или останется?
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Само собой не так, трудно найти в этой теме где есть фото приемного бункера, полистайте, а вот видео моего третьего станка.
  8. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    мой чертёж. потёртый, но разобрать можно. Жирным обвёл контрнож и нож. Угол виден. и фото. На счёт поворота кожуха к сожалению подсказать не могу
  9. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Всем привет. Нашёл сегодня маховик от какого-то японца. Чугунный однако. Как думаете, не разлетится он? Толщина диска 14 мм.
    Поиздевался над ним немного. Длина ножа получается всего 80 мм.
    DSC_0042[1].JPG DSC_0043[1].JPG DSC_0046[1].JPG DSC_0047[1].JPG DSC_0050[1].JPG
    Ручками доведу его до ума, а вот вал не без помощи токаря придётся делать.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @VdoVin, Не хотелось бы, что бы у Вас получилось не что подобное, из соседней темы, https://www.forumhouse.ru/threads/198907/page-198#post-12972244 все таки чугун не для подобных станков, не тратьте зря время, жизнь одна, а железа много :nono:
  11. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    не вздумай! чугун слишком ломкий, а центробежная сила безжалостна! вырезав отверстия под ножи, сильно прослабишь конструкцию... используй сталь 09г2с (не слишком дорого) и проблем не будет!
  12. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    как всегда на отлично! один вопрос- какова длина ножей? мы сейчас приступили к изготовлению дробилки с диаметром маховика 500 мм и длиной ножей 200 мм. движек (ждем посылку из Белорусии) 11 кВт будет стоять. как изготовим, выложу видео.
  13. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Спасибо за напутсвия, а Ст45 подойдёт?
  14. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    ст 45 плохо варится- потом сварка от нагрузки может отвалиться.
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На этом станке ножи 150 мм. Ждем видео.
