1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Варяг С танкера
    Омск
    @Volodaris, на 3 ем станочке какова мощность электродвигателя и 3-х фазный ли он?
  2. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! Ст45 может быть в сыром и закалённом состоянии. В сыром варится как Ст3 - без проблем. В закаленном (это, как правило, шестерни звездочки и т. д.) нужно пройти в 2 прохода хорошим током. Первый проход отпустит место шва, а второй закрепит результат.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На этом станке двигатель 5.5 кВт но обсуждать его уже нет смысла, он уже не у меня работает.
  4. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    А почему смысла нет обсуждать? Поделитесь впечатлениями об увеличенном диаметре вала и длине ножей. Если отбросить те круги ада, которые пришлось пройти для их изготовления, стоит геометрическое увеличение размеров деталей того? Или в сухом остатке мы имеем примерно то же самое, просто с бОльшими накладными расходами?
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Если это выражение относится к изготовлению ножей, то самое удивительное, это были самые простые ножи, так как в этот раз, заготовку рессоры чтобы выровнять, отпускал в горне,(в своем) далее все было на много проще, и сверловка и заточка, ну а закалить не проблема.
    Что касается расходов, лично для меня они не увеличились, если не считать переход дороги, с тяжелой заготовкой к другому станку,
    С этим диском станок все равно по интересней, появилась возможность переработать даже поддоны, доски на 120 мм. отлично проглатывает. А так следующий станок будет в сторону уменьшения диска, более компактный, и не направленный на арболит, хочется сделать верхний выброс щепы.
  6. lexakot3
    lexakot3
    lexakot3
    Здраствуйте что скажете пойдет такая щепа для арболита
  7. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Это садовый измельчитель, два ножа от рубанка. Рубить мелкие ветки и ботву. Вот только не пойму как контр нож делать. Шпильки у меня много, если погнется заменю. Если с ней будет нормально измельчать, а шпилька часто гнуться, закажу нормальный вал.
  8. DrSvgr
    DrSvgr
    DrSvgr
    Кострома
    А не боязно будет на шпильке это дело запускать? Она же "пластилиновая", нечаянно не то, что погнуть, сломать можно... А там и скорости, и усилия будут приличные...
    Ну и не понятно где диск с ножами, только молотковый механизм проглядывается.
  9. MarkGal
    MarkGal
    MarkGal
    Благовещенск
    Все не так, молотков нет вообще. Два горизонтальных рубящих ножа. Под каким углом подавать ветки не понятно
  10. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Если следовать классике, то нож на рубанке стоит под углом 45 градусов, а ответная часть примерно 25 к заготовке. Но мне кажется проблема у Вас не в шпильке, а в ножах, они быстрее лопнут на двух болтах то. И цепь, на мой взгляд, лучше на ремень заменить, так сказать страховка на случай если ветку закусит.
  11. Captain777
    Captain777
    Captain777
    @MarkGal,
    Аналогичный принцип
  12. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    Вопрос к топикстартеру: Какая марка стали у Вас на диске щепореза?
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А кто же ее в металлоломе метит?,самое главное был бы не чугун, а так сталь сразу видно при первоначальной обработке в токарном станке, по стружке.
  14. VdoVin
    VdoVin
    VdoVin
    Сахалин
    То есть хотите сказать что и Ст3 подойдёт? Прочнее ничего найти не могу.
  15. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Чем тебе Ст3 не угодила. увеличь толшину. А если зацементируешь вообще цены небудет. Мой диск из этой стали сделан правда неиспытывал -и не морочусь эта сталь при толщине 15 мм держать будет, главное не рванет. А если есть сомнения возми метал такой толщины -из какого планируеш делать зажми в тиски пластину ширина 80 выпусти длину 110 и попробуй кувалдой с 1 раза осилить.
