1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Краснодарский Край Тихорецкий район
    Первый мой измельчитель был скопирован на основе пакета пильных дисков. Но этот измельчитель меня совершенно не удовлетворил. Очень маленькая производительность, мелкая фракция, никакого самозахвата. Стоять и по одной веточке пихать в этот агрегат и при том часто забивается междисковое пространство. Этот агрегат у меня теперь функционирует как циркулярка.
    Второй агрегат я высмотрел в инете и потихоньку собрал и его. Вал с двумя щеками и три ножа на этих щеках. В инете есть видео и фото и там хорошо видно, что ножи под наклоном к горизонту и вроде должны работать как гильотина. Но это серьезная ошибка. Дело в том, что траектория движения ножей не прямолинейная, а круговая и один край ножа подходит к контрножу первым. Этот момент надо использовать для выставления зазора. И если зазор выставить как положено (допустим 1-2 мм), то второй край ножа однозначно задевает за контрнож. Дело в том, что нож плоский а щека вала круглая. Пришлось установить ножи параллельно контрножу и зазор 1 мм. Двигатель 3 кВт 1500 об/мин, один ремень Б. Мне удалось провести в дом три фазы и теперь я имею немалые возможности. Разрешено подключать 15 кВт.
    Попробовал я измельчать на моем втором агрегате и тоже он меня не удовлетворил. Самозахвата нет, сильная вибрация и производительность тоже недостаточная для меня.
    Мне нужна мульча для огорода. Для мелких сорняков есть у меня бензокоса. Соседи по улице складывают на улице свои сорняки и палят их. Особенно паршиво когда сырую ботву люди поджигают на ночь. Летом я сплю во дворе и дым сильно мешает. Поэтому я договорился с соседями, что буду забирать их сорняки и ветки в свой огород. Лишь бы не сжигали ценный материал. И мне хорошо и воздух чище.
    Владимир провел в одиночку целое исследование и создал хороший работоспособный агрегат. Вот такая машина мне и нужна для огорода. Конечно, можно было просто скопировать его и не париться, но я не люблю лишней работы. Поэтому я думаю насколько мне нужен молотковый отсек с ситом. Если найдется опытный и знающий человек, который приведет серьезные аргументы, то я буду очень благодарен.
  2. Skomaroh
    Skomaroh
    Skomaroh
    Привет Дамин, Какой фракции мульча тебе нужна; Длина?,Ширина?,Толщина. ?
  3. Дамин
    Дамин
    Дамин
    @Skomaroh, привет. Мой второй станок выдает мульчу размером 2-3 мм. Это, конечно, для мульчирования в начальный момент ухода за растением неплохо. Много такой мульчи не нужно. Допустим, саженцы помидоров обсыпал вокруг и порядок. Но для мульчирования широких междурядных проходов мне такая мелкая мульча совершенно не нужна. Нет никакого смысла дробить её до такой степени. А вот если размер будет примерно 1-2 см, то это будет очень хорошо. Энерго и трудозатраты будут явно поменьше и разлагаться дольше. И агрегат Владимира без дробильного отсека будет в самый раз. Арболитовые блоки мне точно не нужны. Дом у меня на Кубани и там очень неплохо подходят саманные блоки. Глина под ногами бесплатная, соломы много. Только трудоемкое это дело. Дом у меня турлучный и очень мне нравится.
  4. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    @сандугач, - ВАМ огромное Спасибо за ответ и совет по контр ножу.
    И все же кто делал его контр нож заменяемый. Помню читал в ветке у кого-то было но листал листал так и не нашел.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    А зачем? Это не расходный узел, его всегда можно на варить, подточить и будет как новый, еще крепче после сварки.
  6. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Здравствуйте, уважаемые самодельщики! Сейчас я занят созданием рабочих эскизов деталей и, естественно, эскизы эти подгоняются под тот материал, который я могу найти без проблем всегда и везде. Вот попались мне болты с внутренним шестигранником М10 и высота головки такого болта аж 10 мм, а толщина ножа 9 мм. В теме упоминалось, что углубление в ноже делается на половину толщины ножа. В моем случае это 4, 5 мм. Но тогда головка болта будет выступать над плоскостью ножа на 5,5 мм. Подскажите, пожалуйста, кто и как решает этот момент? Ясно одно: болт не должен цеплять за контрнож и в идеале должен быть заподлицо. Заранее спасибо.
  7. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Всем привет! Небольшие, но полезные доработки диска - показанное красным удаляю - это улучшает прохождение материала. Нож делаю чуть длиннее (добавлено синим), а угол, выходящий за край диска срезаю. Так он будет соответствовать длине контрножа.
  8. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Очень хорошие доработки! Большое спасибо. Возьму на вооружение.
    Я смотрю у Вас головки болтов крепления ножей сточены? При затяжке болтов не проворачиваются или есть возможность зафиксировать трубчатым ключом?
    п. с. Можно было бы законтрить болты гайками.
  9. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    сначала нужно затянуть, а потом сточить, все легко и просто...
    P. S. под шестигранник винт, а не болт
  10. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Извините, не понял. Растолкуйте пожалуйста подробнее.
    Затянуть и потом сточить - это означает, что впоследствии будут проблемы при повторной заточке ножей. Или я ошибаюсь?
  11. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    если в последствии потребуется снять ножи, то можно старые болты срезать, а потом установить новые.
  12. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Я тоже благодарю за совет, но мне он не подходит. Вопрос мой остается открытым. Буду благодарен если кто поделится своим опытом. Наверняка можно выточить винт М10 с конической головкой под потай и прямым шлицем. Отвертка нужна будет помощнее. Пойдет такой вариант?
  13. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    Я ранее выкладывал фото. Я делал так:
  14. evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
    evgeniiudovcev
  15. Дамин
    Дамин
    Дамин
    Спасибо большое! Здесь я вижу шестигранные головки. Вы фиксируете болты при затяжке гаек трубчатым ключом?
