1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Спасибо наверное так и зделаю. Нашёл ресору говорят что с Газона. А она как назло без откосика по краям просто прямая. Какой угол заточки 30гр и 5 гр затиловка по всей плоскости это правильно.
  2. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Фото рессоры и болтов На 12 калённых из головки москвича для молоткового механизма и втулка как раз на болт на 12 Порежется на части для дистанции меж молотками втулка с тормозного цилиндра автомобиля.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @anat2305, Я думаю стоит поискать рессору со скосом, там и угол уже готовый, затачивать рессору даже со скосом не быстрое дело, а с этой придется вдоволь потрудится.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Покритикуйте пожалуйста ход мысли по поводу угла размещения бункера подачи чтобы попасть на угол само захвата.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я почти точно так же начинал с этой мысли, но в конечном счете сделал другой угол, первоначально было так.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Будем искать этот угол:).Если самозахват хорош то есть мысль по поводу чтобы деревяшки не отбрасивало назад и не болтато по всему бункеру подачи встановить прижимной флажок как думаете работать будет.
  7. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Volodaris. Поймал ступор с этим контр ножем, как лучше сделать. Хотел сделать заменяемым, но уже сварил раму и не впехнуть его. у Вас кожух выполняет эту функцию. Так вот вопрос Как метал кожуха у меня 12мм будет часто затупляться, ну в смысле угол. Как часто его придеться наваривать и протачивать.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @Засандалин, Дело в том, что станков сделанных ранее у меня нет давно, а значит и длительной эксплуатации не было, лично мое мнение, его вообще вряд ли придется часто наваривать, эта часть станка хоть и называется контр ножом, но по большей части выполняет функцию как опорная часть, больше влияет на работу станка, хорошо заточенные ножи. Но это лишь мое мнение.
  9. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вы имеете в виду флажок, как на сферовском станке? Я думал тоже над этим, но в силу того, что диск не велик, отказался от этой затеи, самозахват и так был не плохой, ножи по отношению к бункеру были расположены вот так.
  10. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Спасибо Вам за честный ответ, я хочу сделать щепорез для строительства дома и думаю как лучше все замутить, что б потом не переделывать. Может кто имеет опыт в работе на станке этого типа, как лучше сделать контр нож буду очень благодарен за ответ. И еще может кто строил как он арболит стоящая вещь.
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Спасибо за фото бункера сегоднешнюю ночь посплю спокойно :) Есть мысли по поводу ножей что думаете если им придать зубчатую форму (заточка и затыловка не меняется)
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я думаю это не принесет не какой пользы, я понимаю направление вашей мысли, Вы хотите на первых этапах придать щепе игольчатую форму, но это достигается при помощи сита, и правильной подачи заготовки, а так я думаю переломает всю эту расческу очень быстро.
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Случайно наткнулся интересная форма ножей
  14. ZzerroO
    ZzerroO
    ZzerroO
    Ножи со свеклорезок, применяются на сахарных заводах.
  15. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    Новая рессора для ГАЗ-53 с откосиной, в магазине стоит 740 рублей, хватает на 12 ножей.
