1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Вот что за сегодня успел сделать! Угол подачи пока макет, не знаю как пойдет. А насчет сита я когда все вырезал потом только подумал (но и к лучшему сито будет только снизу а на верху наверное что типа противоножей молоткам ("Думаю походу изготовления щепореза ") Противорежущий нож подошёл как влитой.
  2. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Так теперь видно, что ножи все таки не так стоят, они заготовку обхватывают всей площадью, я точно так же пробовал делать, что то пошло не так, почему потом и подправил красным, но на сегодняшний день, я бы подачу сделал совсем по другому, пока не могу сформулировать ход своей мысли, но что то должно делать щепу более игольчатой, по чему мой первый вариант и был таким как у Вас, по логике будет стесывать боковую часть, что щепу сделает более длинной, а уж ширину щепы за счет сита сделать не проблема, но у меня этот фокус не удался, пробуйте, может у Вас лучше получится, но если при этом исчезнет самозахват, то на фига такой станок будет нужен? пихать в него тратя свои силы, это не вариант.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Кстати! на этот шкив, мотор потребуется трех тысячник, 1500 тут делать не чего!
  4. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Будет бензиновый двс китайский, а обороты буду играть диаметром ведущим шкивом. Придётся высчитать будущий диаметр шкива так и так точить шкив (
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На мой взгляд) тогда лучше сразу убрать этот шкив, раз расчет под бензиновый двигатель, при любом раскладе придется выжать из двигателя 3 т. об. мин какой смысл в этом? поставить проще шкив на рабочий вал 125-150 мм. гораздо проще потом будет управлять станком, он по ходу у Вас больше 250 мм. что даже для трех тысячника уже велик.
  6. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Пока какой нашел такой и поставил. Выбор был не велик (. диаметр шкива 280 мм. Обороты двс 3600 обр/мин
  7. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Что я могу сказать, желаю Вам удачи! Но к моему мнению Вы не прислушались, с проблемой самозхвата, вернетесь в эту тему еще не раз, так как Вы сделали все по своему, а не на моих шишках, его не будет, это мое мнение.
  8. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    По ходу до пуска осталось не много, только переделывать приходится дольше, включите мозг, вот ваша первая фотография, при попадание в бункер заготовку будет тянуть вниз! каким образом она будет двигаться вперед, ответ очень прост, будете толкать руками, а это мало приятная процедура, по рукам бьет так, что мама не горюй, не одни перчатки не спасут, плюс, сухие доски просто разрываются прямо в бункере и летят обратно, для этого и нужен самозахват, что бы кинул и ушел за другой доской.
  9. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Но так не охота переделывать всё так прекрасно подошёл противорежущий нож и доступно да и стоит на своем месте. а главное что сварщик приварил там надёжно)
  10. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Как же всё таки зделать и самозахват и продолговатость щепы большую. По поводу угла простой эксперимент берём топор и пробуем рубить (хотя и так всё понятно). А как эту проблему рещают на промышленных станках где делают щепу для арболита.
  11. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Вот сегодня решил проблему самозахвата и угла
  12. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    На том же станке от сфеы,(на второй странице этой темы) который был взят за основу, щепа мало чем отличается, и не чего делают арболит, само собой хочется что бы она была более похожа по госту, что то надо пробовать менять, будем думать как этого достичь. Но как я думаю вся проблема в подающем бункере, внутри станка менять уже не чего, разве что по экспериментировать с молотками.
  13. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Не плохо! Только я не вижу второго контр ножа, который стоит вертикально.
  14. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Горизонтальный контр нож получился за под лицо с подающим кожухом, но высота контр ножа регулируется в чем и + А на счет вертикального я и не подумал(
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Я на своих станках контр ножи просто ввариваю, из толстого металла, имея сварку всегда можно сделать наплавку и обточить, а вертикальный нож при таком угле теперь иметь большое значение, заготовку будет втягивать в станок, и вся опора именно на него.
