1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. Шмел
    Шмел
    Шмел
    Чебоксары
    Как соединить вал щепореза с валом отбора мощности трактора? Может кто даст ссылку или фото? И соединение жесткое или еще какое?
  2. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    С НАСТУПАЮЩИМ РОЖДЕСТВОМ. Как и обещал вот фото моего не доделанного агрегата-нет мотора. Все кроме вала и подшипников из металлолома.
    IMG0038B.jpg IMG0039A.jpg IMG0040A.jpg IMG0040A.jpg IMG0042A.jpg IMG0044A.jpg IMG0045A.jpg IMG0041A.jpg
  3. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Попробуй через жигулевский шруз -ТОЛЬКО В СБОРЕ с двумя гранатами, по моему идеальный вариант.
  4. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Двигатель какой будет? диаметр шкива не слишком большой ? И на счет подачи подумайте и почитайте форум внимательно) Походу как и у меня такая же ошибка
  5. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Шкив можно и на двигатель большой поставить. А в чем ошибка с подачей, там самозахват мама не горюй заготовку затягивать будет на раз-два.Вот только по щепе ее форме, мне кажеться не игольчатой она будет. Вот боюсь для строительства не пойдет. Тогда переделки неизбежны. Может мои опасения кто развеет, какая щепа в арболит пойдет киньте фото.
  6. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Почитайте форум! Поставьте вал на место и посмотрите в подачу ! Нож должен захватывать деревяшку походу движения а не против хода. Я переделывал угол самозахвата т. к. сразу не дошло до меня (Позже выставлю фото ! не много переделывал вертикальный нож, поменял шкив на 150 мм был 90 на валу и двс поставил на резиновую подкладку
  7. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
  8. Fyfnjkbq2
    Fyfnjkbq2
    Fyfnjkbq2
    Зеньков
    Двигатель бензиновый очень вибрирует?
  9. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Пора готовиться к сезону. Прочёл всю ветку. Самые мудреные и дорогие детали, кроме движка, это маховик и вал, с непременным походом на поклон к токарям
    Задумался как бы удешевить и упростить этот процесс.
    Маховики коленвалов, значит, сразу нет ибо чугуний для этих целей не айс. А что если?!: -
    1. Маховик сделать пакетный, т. е. составленный из кругов вырезанных из 3мм листового металла, допустим из 5шт. на диаметр до 350мм?
    2. Вал собрать из отрезков труб подходящих диаметров?
  10. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Да двигатель вибрирует но я поставил его на резинку под всю площадь мотора (толщина 8мм) и стало замечательно ... + на днях доработаю натяжку ремня движком
  11. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
  12. temnil
    temnil
    temnil
    село Вад
    Время покажет). С первым запуском щепа вылетала, только потом по гаражу с метлой бегать замучился)
  13. pavel_isakow
    pavel_isakow
    pavel_isakow
  14. bnbn2016
    bnbn2016
    bnbn2016
    Владимир приветствую. Много всего по щепорезу, но не нашел как изготавливаются прорези на диске. их что фрезеруют? В вашем видео не расслышал из какой стали молоточки изготовили. Также меня интересует, в диске кольцо с резьбой, просто в пресовывается и обваривается? На одном вашем видео ножи смотрю с двух сторон заточены, а в другом видео вы говорите надо с одной стороны с утолщением, чтобы доску втягивало. Уточните пожалуйста.
  15. Засандалин
    Засандалин
    Засандалин
    Не советую натяжку двигателем-этож бензиновый, а не электрический.
    1- смазка двигателя
    2- поступление горючего из бака
    3- при большом наклоне он небудет заводиться, там стоит датчик уровня масла-да да это не шутка собирал мотоблок знаю.
    Самый простой вариант поставить пружину на ролик-натяжной.Пружина дверная-может видели в подъездах на двери. ЗЛО И СЕРДИТО. И не изобретайте грабли, а то можно на них и стать.
