1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 57
Самодельный садовый измельчитель
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Volodaris, 07.04.13.
  1. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Для этого надо делать новый станок, а так можно попробовать поексперементировать на старом.
    Ждём хоть какого рисунка. Я планирую подающий рукав к основному бункеру временно приварить на катанке чтобы легко можно было изменять угол, а когда впоймаю угол тогда приварю наглухо.
  2. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Может проще угол ловить вообще без бункера? Со всеми мерами повышенной предосторожности.
  3. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Доброго времени суток!
    На третьем станке ножи изготовлены так же как и на предыдущих станках, угол так же сточен, иначе не будет самозахвата.
    Я в этот раз увеличил расстояние между корпусом и диском, но это больше было вызвано тем, что диск в этот раз совсем маленький, при тех же ножах 100 мм. а диск всего 280 мм, станок делается чисто для измельчения кустов, не каких молотков и сита в нем присутствовать не будет, все измельченное пойдет или в отопление или в огород. Станок будет иметь верхний выброс, увеличены лопасти, будет возможность одеть мешок, что бы не устраивать бардак.
    В принципе так и было, при изготовление первого станка.
  4. anat2305
    anat2305
    anat2305
    А котушка в этом станке уже отсутствует.
  5. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Катушка так же применена как и на других станках, не хватает только одного внутреннего фланца, так же одета втулка на вал, что бы не портить вал сваркой, внутренний фланец не стал делать, по причине того, что рабочий диск маленький, всего 280 мм. фланец просто перекрыл бы часть ножевого отверстия.
  6. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Вроде бы выхожу на финишную. Вырезал отверстие под приёмный рукав попрошу комментариев по поводу угла встречи ножа и контр ножа.
  7. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Угол отношения подающего рукава относительно режущего ножа планирую делать так
  8. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Прихватил один нижний лист подающего рукава (жду комментариев)
  9. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    я считаю, что нижний левый угол должен быть еще ниже миллиметров на 5-8, иначе будут большие удары на весь механизм и увеличится нагрузка на двигатель. а зачем вы приварили ножи? если опасаетесь сдвига, то было бы гораздо лучше приварить с задней стороны упорную пластину для более легкого съема ножей, хотя и это не требуется при установке качественных болтов (степень закалки 10.9).
    с данным углом должен быть хороший самозахват, большая камера приемного бункера, но короткая фракция. а остальное решать уже вам.
  10. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    @anat2305, В данном случае, лучше не давать советов, Вы сделали что то по своему, надо сперва попробовать, а так советы только собьют с нужной мысли.
  11. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Короткая фракция щепы это для меня плохо мне нужна щепа для арболита (лучше игольчатая) по весне думаю заняться стенами для своего небольшого домика
  12. сандугач
    сандугач
    сандугач
    Аша
    абсолютно согласен! кстати мы сейчас бьемся над "опилкорезом"... походу руки уже привыкли делать "щепорезы", и на выходе ни как нормальные опилки не выходят) уже нервов не хватает)
  13. anat2305
    anat2305
    anat2305
    Насчёт 5-8 мм я правильно понял (внизу рисунок)
  14. anat2305
    anat2305
    anat2305
    ПРихватил два листа верхний и нижний подающего рукава (в просвет может пройти заготовка максимум 50х100мм)
  15. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    С учетом того, что Вы установили бункер почти вертикально, я думаю пока этого не стоит и делать, попробуйте так как есть, тут и так получается как удар топора, скорей всего в таком положение щепа должна получаться более длинной, единственный не достаток, это очень будет не удобно подавать заготовку, если она будет длинная, в моем гараже например, 3 х метровую заготовку было бы просто не реально вставить, вся работа только на улице с подобным бункером, или работать только с коротьем.
